[?]: PLC with wide operational temperature range
другие контроллеры
Schtiel
Post by Schtiel »
Please advice me a PLC that has a wide temperature range (-40..+85 °C).
SIPLUS is only -25 ... +60 °C
Russian wrote:Возникла необходимость в контроллере, который будет находиться в неотапливаемом помещении.
Посоветуйте что-нибудь кроме Fastwella, у которого заявлен диапазон -40..+80.
SIPLUS работает только при -25 ... +60 °C
Владимир
Post by Владимир »
I use cabinet with thermostatic control
in Russian wrote:Однажды искал подобное,
но в итоге пришлось делать термостатированный шкаф: с отоплением и кондиционированием.
Schtiel
Post by Schtiel »
К сожалению, такой вариант не подойдет, поскольку помещение могут обесточивать на довольно длинный срок. После включения питания все должно запуститься и начать работать, какое бы время года не было...
Еще варианты? Спасибо.
Chupakabra
Post by Chupakabra »
Scadapack. И еще у ниенщанца что-то было....
Schtiel
Post by Schtiel »
Ниеншанц посмотрю, спасибо...
Пока рассматриваем Twido Extreme от Шнайдера (рабочий диапазон - 40…+110, защита IP67, но дороговато) и Fastwel (дешево, но отзывы на них не лучшие).
Кстати с фаствеллом и скадапак кто-нибудь работал? Как впечатления?
is_razi
Re: [?] PLC with wide operational temperature range
Post by is_razi »
Schtiel wrote:Please advice me a PLC that has a wide temperature range (-40..+85 °C).
take a look for these controllers produced by ifm:
http://www.ifm.com/ifmuk/web/pmain1!4_10.html
Chupakabra
Schtiel wrote:Ниеншанц посмотрю, спасибо...
Пока рассматриваем Twido Extreme от Шнайдера (рабочий диапазон - 40…+110, защита IP67, но дороговато) и Fastwel (дешево, но отзывы на них не лучшие)...
IP67 есть еще у Wago (–25°C до +60°C.) и Beckhoff, но по температурным диапазонам не помню.
