Schneider Electric Error 203 CANNOT READ DIALOG TABLE
Прочие PLC и HMI на русском
sbalymov
Post by sbalymov »
Здравствуйте, имеется панель XBTN400 и контроллер TWDLCAA24DRF, имеются слитые конфигурации с такого же , только рабочего оборудования. Загружаю данные конфигурацию в новое оборудование, соединяю кабелем XBTZ978. И панель выдает ошибку: 203 CANNOT READ DIALOG TABLE. контроллер в режиме RUN. Используемый софт: TwidoSuite 2.31. Vijeo-Designer Lite Version 1.3. Проекты находятся тут https://yadi.sk/d/DbjkCaJVfTAwbQ
В проекте панели обозначены слово %MW82 но в проекте контроллера его нет
Создал его в проекте контроллера,
Ошибка не ушла, в чем может быть проблема?
sbalymov
Re: Schneider Electric Error 203 CANNOT READ DIALOG TABLE
Post by sbalymov »
Проблемы была в кабеле соединения, я использовал кабель XBTZ978, а нужно использовать XBTZ9780. Ноль на конце!
