E3 series перестал создавать 3Д модели
Владимир
В какой-то момент программа перестала создавать модели из STEP файлов. Кнопка импорта STEP модели неактивна. Это произошло после очередного из обновлений и больше ни в какую не хочет активироваться. Такое и на 10-ке и на 7-ке.
Есть какие-то мысли или советы?
lvs445
Re: E3 series перестал создавать 3Д модели
Аналогично, создаем в предыдущей и пользуем в 18
Владимир
Вышла новая 2019 в.20,00 и к ней патч 20,04... а 3д степ модели в базе так и не подымаются...
Владимир
Вообще отстой какой-то творится: скрипты не работают даже те, которые в комплекте с новой версией в установщике идут. Это что-то с системой или е3 такой кривой?
Владимир
Выручайте, что-то я сломал в системе.
На двух ноутах стоит win7pro и win10pro. 3д не работает на обеих, ну это ладно.
На 7-ке не работают отчеты ни в excel ни в лист чертежа. Не работают скрипты, вываливаются с ошибками... В старых отчетах excel перестали работать макросы. Подозреваю, что это одного поля ягодки. Что-то я то ли отключил, то ли заблокировал. Все проверил, не пойму, что может быть. В 10-ке работает без проблем. Но надо больше в 7-ке, чем в 10-ке. Раньше то работало...
Есть ли какие мысли по этому поводу? Наверняка ларчик просто отрывается, просто я не вижу защелку.
Владимир
Отбой, проблема со скриптами решена. Последние обновы офиса почему-то устанавливались одновременно с установкой е3 в фоновом странном режиме. Из-за этого СОМ классы е3 не регистрировались. Снес все и установил заново. Скрипты и отчеты теперь работают. А вот что с импортом степ моделей 3д в редакторе - так и непонятно.
danky
Здравствуйте, Владимир! Вам нужна лицензия на Import-STEP (e3importstep) - без неё кнопка не будет активной!
lvs445
Что в ней не так?
FEATURE E3importSTEP ECADLM 20.0 15-jun-2040 uncounted A86A151C3685 \
VENDOR_STRING="Zuken E3.series Custid=1326" HOSTID=ANY TS_OK-
Владимир
аналогично... до буковки.
danky
FEATURE E3_import_STEP ECADLM 20.0 15-jun-2040 uncounted A86A151C3685 \
Владимир
Премного тебе благодарен, добрый человек. Помогло, кнопка появилась.
lvs445
danky спасибо
danky
Пожалуйста, пользуйтесь) Я обратил внимание, что ни один SIGN (чудо-код защиты) из этого файла лицензии не привязан к имени модуля (FEATURE), поэтому в любом месте из них написать можно всё что угодно и лицензия запуститься! К примеру, таких модулей как "MultiUserEdit", "E3schemaBasic" и подобных - вообще не существует в E3, но эти самозванцы - запускаются)))
Есть ли сложность для руководства компании приобрести E3, если сотрудники им успешно пользуются)?
lvs445
в 2018 все получается а вот в 2019 (20.04) кнопка активна но при импорте пишет - В настоящее время лицензия на E3_import_STEP недоступна.
и в версии 32 ив 64 разр. винда 10 и 7
danky
Да, действительно! Библиотека E3_StepImport.dll (20.04) - изменилась, на легальной работает нормально. Я проверил остальные SING этого файла лицензии - они таки не подменяются. Значит, всё-таки, необходим SING для E3_import_STEP, A86A151C3685 - этот не подходит для 2019. Нужно прикупить)
lvs445
С Наступающим счастье выглядит вот так - 82026A56647F
вся строчка
вся строчка
FEATURE E3_import_STEP ECADLM 20.0 15-jun-2040 uncounted 82026A56647F \
danatello10
Очень благодарен, ты спас меня. Перешли на новую версию, а этот нюанс при переходе не заметили.
Utkir_Utaev
А для этого есть решение?
FEATURE E3importSTEP ECADLM 22.0 permanent 100 VENDOR_STRING="Zuken Suite" SUPERSEDE DUP_GROUP=UH ISSUED=01-janv-2021 NOTICE="Cracked WhiteDeath" SIGN=0 SIGN2=0
