Usver wrote: Tue May 21, 2019 6:09 am
Last Change обновляется: 1- когда открыто окно, на котором выводится значение тега; 2 - тег заведен в ALG или TLG; 3 - существует обращение к тегу из Global Script. Других вариантов не припомню.
Спасибо за ответ. Проверил на двух "машинах". На одной всё нормально, значение меняется, как вы и сказали. На другой же "машине" добавил в TLG и сделал вывод тэга в окно, но
Last Change не меняется, только тогда, когда обновиться значение в
ПЛК для привязанного тэга.
Что может быть, возможно ли, что какой-то компонент WinCC не установлен или работает неправильно, с чего первого начинать поиск?
И ещё, на той машине, где всё нормально работает, когда тэг не выведен на экран (окно), появляется
Start value (см. скрин) и
Last Change обновляется почти каждую секунду.
