Использую конфигуратор железа на оф.сайте.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... open=false
1х00 серию видел только со стороны, есть опыт только с 300-400.
Взял для начала CPU 1515-2 PN, теперь вопрос за периферией.
Для меня привычно построение системы 300-400 контроллер, на нем может сидеть ввод/вывод + корзины расширения ET200 с вводом/выводом.
В конфигураторе 3 варианта децентрализованных модулей:
1. Без распределенного ввода/вывода.
!!! НО если много входов/выходов, то автоматически корзины создаются на ET200MP (IM 155-5 PN HF) т.е. вроде бы без децентрализованных модулей, но они есть просто создаются автоматом.
2. ET200MP и S7-1500 I/O) по сути то же самое, что и первый пункт, только можно самому задать модули на корзинах расширения. Или я что то не понимаю
3. E/As и Controller (ET200SP) это по сути второй контроллер вместо модуля расширения.
Вопросы:
1. Какие преимущества и что можно реализовать на ET200SP как я понимаю это такой же CPU пусть и послабее?
Не проще ли брать главный CPU по мощнее?
2. Правильно ли я понимаю разницу между 1 и 2 пунктами или там есть еще какие то особенности.
Спасибо
