LT330-L1-D24
Если требует пароль стандартного пользователя для открытия проекта
в HEX редакторе (ULTRAEDIT) открываем проект prx файл и обнуляем строки
740H по 750H там три раза одинаковые каракули если пароли одинаковые для трех типов
после этого сохраняем пробуем открыть- опять требует пароль пароль не вводя просто жмем ввод и все открывается
разгадывать как там формируются символы и как их конвертировать лень.
If the standard user password required to open the project
in HEX editor (ULTRAEDIT) prx open the project file and write 0x00 all
740H 750H there for three times in the same scrawl if the passwords are the same for the three types of
then we keep trying again Open- requires a password without entering the password just click on the entry and all offers
solve whatever characters are formed and how they convert laziness.
00000740h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000750h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
https://m.youtube.com/watch?v=T_yFcIvQbK8
how found password Standard User for PRO FACE LT 3301L-OK!
zaplatin
cyanid-e
Re: how found password Standard User for PRO FACE LT 3301L-
Это если проект есть на PC, а если его нет на PC ,то поиск пароля происходит несколько сложнее.
zaplatin
в моем случае предварительно сделал флешку для данной панели.cyanid-e wrote:Это если проект есть на PC, а если его нет на PC ,то поиск пароля происходит несколько сложнее.
выгрузил файлы из панели.
создал из них проект. (все это стандартные операции для панелей PROFACE)
а дальше на проекте был пароль. его убрать и было интересно
