WinCC 7.3 смещается время в графиках
shapovalov
Post by shapovalov »
Доброго времени суток. Есть такая проблема, при формировании графиков WinCC со временем начинает "затягивать" показания. Т.е. на графиках отображаются показания со смещением более 15 минут. После перезагрузки WinCC смещение "обнуляется" и со временем начинает расти. В общем, я уже себе мозг сломал, заказчик лютует, выручайте коллеги.
Система - windows server 2012, Intel core i3, 4 Гб ОЗУ.
Время контроллера синхронизируется с системой по NTP
Для примера:
Есть показания, которые сбрасываются по сменно - в 8.00, 16.00 и 00.00.
На графиках хорошо видно как со временем растет смещение.
almaz78
Re: WinCC 7.3 смещается время в графиках
Post by almaz78 »
Правильно ли я понимаю проблему? данные должны обнулятся в 8, 16 и 00. после перезагрузки обнуление происходит вовремя но со временем данние обнуляются с опозданием. если это так то
мне не верится что проблема в wincc.
что обнуляет данные?
shapovalov
almaz78 wrote:что обнуляет данные?
Все Вы правильно поняли. Данные обнуляются в контроллере. Синхронизация по времени между нижним и верхним уровнем каждый час по ntp. Проблема явно в WinCC.
Rex2701
Post by Rex2701 »
Да нет, проблема явно в программе контроллера.
Или вы хотите сказать, что контроллер чётко в 0, 8 и 16 часов обнулил данные, а WinCC продолжает показывать нарастание? Так не бывает.
almaz78
Post by almaz78 »
копайте в сторону логики. шансы что WinCC работает не правильно очень малы
можно показать на графе время контроллера и бит обнуления.
выложите логику обнуления.
я бы рекомендовал использовать OB10-17 для обнуления. эти OB идеально подходят для ваших целей
shapovalov
В настройках электропитания системы есть пункты минимальное/максимальное состояние процессора. Так вот в моем случае было выставлено 5% и 75% соответственно. Поменял на 100% и 100%. По истечении двух дней после изменения графики больше не отстают. Думаю, что проблема решена.
almaz78
Post by almaz78 »
неожиданно.
если это решило проблему не могли бы вы поделится информациеи:
1.как вы пришли к тому что надо проверять состояние процессора? поддержка сименса подсказала или какие то другие источники?
2.если не трудно можете выложить тех характеристики вашей системы?
Спасибо
shapovalov
almaz78 wrote: если это решило проблему не могли бы вы поделится информациеи:
Вот уже неделю работает без сбоев.
Создавал такую же тему на официальном форуме. Там и направили с решением.
Хотя у меня до сих пор сомнения, что SQL тянет время не из системы. У меня довольно "массивные" скрипты на верхнем уровне используются, кстати, запускаются по смене в 8.00, 16.00 и 00.00. Думаю, что системе просто не хватало ресурсов.
http://dfpd.siemens.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=30004
almaz78
Post by almaz78 »
большое спасибо за информацию!
