Добрый день. Как программировать два контроллера (ControlLogix) в одном шасси? Нужно создавать два проекта в RSLogix5000 или все делается в одном проекте? Если один проект на два контроллера, то как идет разделение задач на два контроллера и как эти задачи загружаются в нужный контроллер?
Про владение I\O я понял - хозяин один, другие слушают.
RSlogix5000 и 2 PLC
Re: RSlogix5000 и 2 PLC
Для каждого процессора ( или спарки из процессоров в случае с резервированными или с безопасными) создаётся свой проект. И загружаются проекты, соответственно, в процессоры (в спарки) отдельно. Процессоры ведь находятся по разным адресам в сети.
Для обмена информацией между процессорами существует замечательный механизм потребляемых и производимых тегов.
Как я понял:
Имеем одно шасси, в нем установлены - коммуникационные модули, ПЛК1, ПЛК2, DO1,DO2,Di1,DI2.
Создаем проект 1 для ПЛК1, в нем набираем вышеуказанную конфигурацию, в нем указываем ПЛК1 владельцем DO1 и DI1, DO2 и DI2 слушаем.Создаем программу и грузим все в ПЛК1.
Создаем проект 2 для ПЛК2, в нем набираем вышеуказанную конфигурацию, в нем указываем ПЛК2 владельцем DO2 и DI2, DO1 и DI1 слушаем.Создаем программу и грузим все в ПЛК2.
При необходимости обмена данными м\у ПЛК, создаем в проектах потребляемые\производимые теги.
В итоге хоть мы и имеем общее шасси, на другой ПЛК можно вообще не обращать внимание (за исключением учета владения им некоторыми I\O ).
Все верно?
Все верно?
Да, всё так.
Нюансы могут возникнуть при распределении модулей связи и ресурсов сети, но всё так.
