Где найти Events Setup в FTView 7 ?
Serega77
Re: Где найти Events Setup в FTView 7 ?
Сам раздел EVENTS я вижу. Мне нужно меню EVENT Setup.
Ryzhij
А что насчёт "Alarm and Event Setup" разделе "Alarm Server"? Хорошо видно?Serega77 wrote:Сам раздел EVENTS я вижу. Мне нужно меню EVENT Setup.
Serega77
Видно то хорошо, только вроде это другие EVENTы. Мне нужны настройки событий HMI? которые находятся в FTView Studio в разделе Logic and Control -> Events . То , про что Вы говорите, Alarm and Event Setup, это настройки событий ПЛК, FT Platform и пр. .Ryzhij wrote:А что насчёт "Alarm and Event Setup" разделе "Alarm Server"? Хорошо видно?
Вот что пишут в руководстве
Чтобы создать компонент событий
1. В редактореEvents в текстовом полеAction (Действие) укажите команду,
макрос и символ, когда текущее выражение выдает результат«истинно».
2. В текстовом полеExpression (Выражение) создайте выражение, которое будет
определять условия запуска действия.
За дополнительной информацией по выражениям обращайтесь к главе23
Создание выражений.
3. НажмитеAccept (Применить).
4. НажмитеNext (Далее) для создания другого события, если компонент событий
будет содержать более одного события.
5. Повторите шаги1 по4 для определения всех событий данного компонента.
6. В менюSetup (Установка) нажмитеEvent Setup.
7. В диалоговом окнеEvent Setup введите описание компонента и укажите
максимальную частоту обновления, затем нажмитеOK.
8. НажмитеClose для закрытия.
9. Введите имя компонента событий и нажмитеOK.
с 6-го пункта я в тупике... и вот здесь я нашел где находится этот Event Setup! ))
А находится это меню в самом верхнем меню File, Edit, Setup ... в пункте Setup. Содержимое этого пункта меняется в зависимости от выбранного редактора .
Всем спасибо!
Ryzhij
Ваше руководство к какой версии FTView ? Ссылкой не поделитесь?
vlad2006gr
Наверно из этого руководства, том2.
http://media.klinkmann.ru/catalogue/ru/ ... u_0111.pdf
Том 1
Том 1
Ryzhij
Я почему-то так и подумал.
Насколько мне известно, руководств для версий старше 5-й на русский не переводилось, так что следует использовать англоязычные документы из комплекта самой программы.
Serega77
Да, верно. Руководтсво с этих ссылок. Только в HELPe самого FTView 7 написано тоже самое на анг. . И это все верно написано, просто я "смотрел" плохо.)
