UniOP и кирилица...
Прочие PLC и HMI на русском
SLon
UniOP и кирилица...
Post by SLon »
...имею еТОР30 и Designer v.6.05
Нужно добавить кнопок на панели...
Скачиваю проект и получаю сообщение типа "у вас нет шрифта 3080new"
В Designer v.6.05 его тоже нет... :(
Как его извлечь из панели (там он точно есть...)???
vlad2006gr
Re: UniOP и кирилица...
Post by vlad2006gr »
Да вроде никак. Если убрали галку загружать со шрифтами. Искать в гугле или подбирать похожий.
SLon
Post by SLon »
...панель к сожалению одна, но карточки две, поэтому есть возможность экспериментировать...
и почему-то если грузишь без шрифтов, загрузка заканчивается ошибкой...
Все шрифты которые удалось найти при инсталяции в эту панель - вылезает "размер не тот"и корректировать
размер не позволяет... (короче не любят нас америкосы...)
Я так понял выход один - и рисую буковки заново... :(
Спасибо за ответ.
Turkey4VM
Post by Turkey4VM »
Качни этот Designer 6.10.02: http://www.exorint.it/webpage?ReadForm& ... BEI-9JULJ3
Может у него со шрифтами получше...
