I have a redundant controller Logix5574. As I understand it the latest Firmware for redundant pairs - 20.55. Thus RSLogix required version 20. In this regard, two questions:
1. Is currently not possible to program a redundant pair of controllers in the new versions of software (21 and above)?
2. If the first question is yes, then what to do if a license is purchased and installed a version 21? Contact customer support to downgrade? Or the license will be valid for lower versions?
I would be very grateful for the competent answer.
У меня резервированный контроллер Logix5574. Как я понял последняя Firmware для резервированных пар - 20.55. Таким образом необходим RSLogix версии 20. В связи с этим 2 вопроса:
1. Неужели на данный момент нельзя программировать резервированные пары контроллеров в новых версиях софта (21 и выше)?
2. Если на первый вопрос ответ утвердительный, то что же тогда делать, если лицензия куплена и установлена на версию 21? Обращаться в службу поддержки для понижения версии? Или данная лицензия будет действовать и для более низких версий?
Буду очень признателен за грамотный ответ.
Rockwell redundant system
Ryzhij
Re: Rockwell redundant system
Полгода тому назад "напоролись" на то же самое.
Поэтому точно знаю, что:
1. Да, придётся прошиваться под набор 20.55.
2. Лицензия работать будет.
Кроме того, мы столкнулись с проблемой некорректной работы прошивки для 1756-EN2T/D и запрашивали патч.
Icek_kos
Спасибо за ответ. У меня 1756-ET2TR/B. Работает пока корректно.Ryzhij wrote: Кроме того, мы столкнулись с проблемой некорректной работы прошивки для 1756-EN2T/D и запрашивали патч.
Можно ли скачать с сайта Rockwell версию RSLogix5000 ниже чем купленная лицензия. Например ввести номер лицензии от версии 21, а скачать версию 20?
Я, конечно, смогу это проверить сам, но только позже. Если кто-то в курсе, может ответит, что бы я смог заняться этой проблемой сразу.
