Исходные данные: есть оборудование с S7-200cn, подключенное через pc/ppi(usb) к компьютеру. На нем установлен китайский win xp sp2 и работает все это через проект Wincc 6.2 + pc access.
Т.к. все проги китайские, очень хочется сделать все по-русски и заодно сменить wincc на 7.2.
На новую машину ставлю XP sp3, step7 microwin, pc access, wincc 7.2, при установке ХР делаю все имена, как на китайском компе, ставлю поддержку азиатских языков, кодовые страницы. При установке pc access ставлю драйвер на кабель, в устройствах появляется S7-200. Переписываю на комп проект Wincc, запускаю, он успешно мигрирует в 7.2, но не работает.
Сам проект запускается, но невозможно например поставить количество оборотов двигателя или другие параметры оборудования, все эти окошки перестали быть активны. Похоже, что Wincc не видит контроллер и соответственно не управляет тегами.
Ткните пожалуйста где посмотреть, как правильно настроить связку Wincc 7.2 - PC Access - s7-200cn, чтобы запустить готовый проект в Wincc
Как перенести китайский проект Wincc на русский комп?
Sev717
Draco Malfoy
Re: Как перенести китайский проект Wincc на русский комп?
Разршеите спросить, что это за левобережный кособочнный проэкт такой, где происходит связка WinCC с 200х CPU ??
Кто это клеил ? Прежде чем переходить на 7.2 советую сначала поставить контроллер, поддерживающий все фичи 7.2 или, что много более рационально, избавится от Выньсоси и поставить какую-нибудь OP27. Она наверняка больше подойдёт и по возможностям, и по бюджету, и по моральному уровню архитектуры к S7-200.
Draco Malfoy
Только что прочитал. Вы что, хотите сказать, что вы стандартно строите вот такое вот оборудование ? Вот с этим проектом ?На новую машину
Вы там ничем не злоупотребляете случайно ?
