I'm trying to read data from REJ525 (REJ525B-415BAA) through the SPA-ZC302 controller Siemens Simatic S7-300. These currents do not come correct! (FFFFFFFF).
What to do ???
To configure the telegram communication REJ525 use program Profibus-DPV1 SPA Gateway Configuration Tool -> Standard Configuration Templates - RE500.
SPA communication running (between SPA-ZC302 and RJ525), Profibus running (between SPA-ZC302 and Simatic S7-300).
But these currents do not come correct! (FFFFFFFF)
The instruction REJ is a phrase: The counter value is set to 0 when he relay receives a valid message.
What is it ???
Чтение данных с ABB REJ525/REX521 устройством SPA-ZC302 (Profibus, Simatic) (REJ это Вам не REF,REM)
Я пытаюсь прочитать данные с REJ525 (REJ525B-415BAA) через SPA-ZC302 контроллером Siemens Simatic S7-300. Данные токов приходят не корректные! (FFFFFFFF).
Что делать???
Для конфигурирования телеграммы коммуникации REJ525 использую программу Profibus-DPV1 SPA Gateway Configuration Tool -> Standard Configuration Templates – RE500.
Коммуникация SPA работает (между SPA-ZC302 и RJ525), Profibus работает (между SPA-ZC302 и Simatic S7-300).
Но данные токов приходят не корректные! (FFFFFFFF)
В руководстве по REJ есть фраза: The counter value is set to 0 when he relay receives a valid message.
О чем идет речь???
