помогите плиз сконектить комп с Q02UCPU по USB
nik76
Здравствуйте! Не получается с конектиться софт gx developer ver8.98c при подключении usb не устанавливается драйвер. Подскажите может у кого что было подобное и выход из этой ситуации? очень надо. Спасибо
Oldman
Re: помогите плиз сконектить комп с Q02UCPU по USB
надо сказать какой кабель используете.драйвер находится в папке EASYSOCKET а там найдёте папку USBDRIVERS
nik76
Спасибо , все пересмотрел, все перелопатил, несколько раз переустанавливал лопера,так ни чего не получилось! Кабель стандартный USB & миниUSB на PLC, много вариантов драйверов перепробовал и установку второй ОС 32бит, основная 64 бит, ни чего не помогло. Подключится смог с другого компа старенького селерончика, поставил все тоже самое, подключился без проблем. Может кому пригодится не смог с конектиться с acer Aspire E1-570G. Может у кого будут какие варианты почему не становится драйвер MELSEC ? (Он становится но каряво, в дисп. устройств с восклицательным знаком) Еще оказалось что прога под паролем, ни кто не сталкивался как снять пароль, встал молочный розлив, пробочник вращается без остановки ? Поделитесь ссылками если есть? большое спасибо.
nik76
Всем спасибо! Тема закрыта))) Установил драйвер и на Aspire похоже конфликтовал с самсунгом одинаковый PID устройства. И китайцы прислали пароль к PLC.
