Уважаемые ГУРУ помогите решить проблему передачи данных от Q02 к Citect 7.2
переодически при работе на мнемосхеме вместо данных появляется #BAD.
Я обычный USER и меня учили делать связь с Q02 по UDP Ethernet протоколу через порт 5000., а с Q03 к Citect 7.2 по порту 1025
ПОДСКАЖИТЕ какие еще используются порты для соединения Citect c PLC Q по протоколу (ТСР) ????
Порт для связи Citect 7.2 - 7.3 по TCP протоколу
ya_kv
Oldman
Re: Порт для связи Citect 7.2 - 7.3 по TCP протоколу
401,402,403,404 in HEX .А вы уверены что проблема не в скаде? обычно если соединение настроено верно то не возникает #BAD
ya_kv
Суть проблемы в следующем:Oldman wrote:401,402,403,404 in HEX .А вы уверены что проблема не в скаде? обычно если соединение настроено верно то не возникает #BAD
Связь с контроллерами идет по Сети через IP адреса на порты 5000 и 1025 в HEX? но в одном месте две сети соединяет HSDSL модемы так вот именно в этом участке идет частый обрыв передачи данных тегов с датчиков, причем локальный компьютер, что стоит на объекте и работает с котроллером, работает без проблем, а вот если удаленный комп с проектом через SHDSL модемы работает со сбоями #BAD при чтении тегов с контроллера.
И наши сис-админы решили, что все это из за того, что в связи используется UDP протокол и что нужно поменять на TCP, а не дело в настройках модемной пары. Дана команда попробовать на TCP, так что если кто в курсе подскажите кто прав и где искать.
PS/
При работе по сети никаких сбоев #BAD не наблюдается на любом удалении
Oldman
https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... %2Fru%2Ffa на сайте есть раздел примеров.скачайте и разберитесь как настраивается соединение по ТСР
ya_kv
сча посмотрю.Oldman wrote:https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... %2Fru%2Ffa на сайте есть раздел примеров.скачайте и разберитесь как настраивается соединение по ТСР
по вашим HEX 0401..0404 адресам работает вс е только с контроллером Mitsubishi Q03 где ГВЗ=1025 c Q02 где UDP=5000 эти порты не работаю только что проверил, а как раз у нас там стоит Q02
ya_kv
что то я так не смог найти примерыya_kv wrote:Oldman wrote:https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... %2Fru%2Ffa на сайте есть раздел примеров.скачайте и разберитесь как настраивается соединение по ТСР
жаль конечно
Oldman
ya_kv
Всем большое спасибо !
Буду пробовать
