Привет Всем!
Есть проект для OP270 на Протул 6.2 интегрированный в проект S7-300 на STEP7 5.3.
Он будет повторен с минимальными изменениями, но панель будет OP277. Панели еще нет.
Вопрос в том, насколько болезненна конвертация из OP270 в OP277?
Придется ли править проект после конвертации?
Вопрос связан с тем, что в работе был продолжительный перерыв.
На все время, как всегда, не хватает.
Если конвертация не потребует последующей правки проекта панели, то можно будет заняться некоторой коррекцией проекта на Step7, привести все в порядок в текущей связке Степ-Протул.
А потом конвертировать проект панели OP270 в OP277 не отвлекаясь сейчас на WinСС flexible 2005.
Спасибо.
Конвертация проекта OP270 в OP277
gtte
Re: Конвертация проекта OP270 в OP277
Потребуется WinCC flexible 2005 SP1 HF7.
Импортирован в WinCC flexible 2005 проект панели PtoTool из интегрированного проекта STEP7 v5.3 +SP3.
Проект PtoTool из проекта STEP7 не удалялся, но больше не запускался.
После этого в импортированном проекте панели в WinCC flexible включена интеграция в STEP7.
Проект панели из WinCC flexible RT подцепился. Все запустилось в режиме симуляции. После этого заменена панель с 270 на 277.
Проект тестируется, пока ошибок в работе не найдено.
