Доброе время суток.
Есть автоклав на нем стоит контролер FX0N-24MR-ES. Когда запускаешь автоклав в автоматическом режиме все работает, но когда должен включиться вакуумный насос, сигнал приходит от датчика давления (датчик проверили рабочий). На контролере загорается индикатор входа, насос не включается и индикатор выхода не загорается. В ручном режиме через панель все работает.
Пробовал поставить другой контроллер FX1N-60-MR с ним также работает без изменений.
Получается проблема в самой программе? Проверку программы запускал, ошибок нет и раньше все работало нормально.
В чем может быть проблема ?
Заранее спасибо.
Не корректная работа ПЛК Mitsubishi FX0N-24-MR-ES
rpcdcom
Ryzhij
Re: Не корректная работа ПЛК Mitsubishi FX0N-24-MR-ES
Почему бы Вам не подключиться компьютером к контроллеру и не посмотреть on-line что именно происходит?
Может быть сигнала какого-то по логике не хватает, может вход у контроллера неисправен... да всё что угодно!
Подключайтесь и смотрите.
rpcdcom
Завтра они запускаются, подключусь посмотрю.
Oldman
поставьте симулятор и посмотрите работу проги.софтина называется GX SIMULATOR (актуальная версия 7.27).он была на форуме или на трэкере.rpcdcom wrote:Доброе время суток.
Заранее спасибо.
