Какие условия в сети нужны для нормальной связи клиент - сервер в WinCC? Какие-то специальные порты должны быть открыты, бродкаст разрешён или ещё что-нибудь?
Ситуация, в которой сейчас связь не работает:
- Площадка 1:
OS сервер - OS1
Web сервер(клиент OS) - WB1 - Площадка 1 - "Сетевой Туннель" - Площадка 2
- Площадка 2:
Web сервер(клиент OS) - WB2
1. Пинги порядка 140мс
2. Windows всё видит.
3. Можно сделать Server data -> Loading...
4. НО! Не срабатывает Server data -> Update. Пишет "The server data could not be update."
Также на WB2 не видно ни одну машину с Площадки 1 через Simatic Shell. С OS1 через Simatic Shell видно все машины с Площадки 1.
Предвосхищая вопросы:
- На всех машинах
Windows 2008 R2
WinCC v7.0 +SP3 +UPD2 - Домена нет.
- IP статические.
- Имена машин прописаны в hosts.
- Сетевух несколько, но терминальная шина выбрана правильно. Сеть 10.xx.128.0-10.xx.143.254 маска 255.255.240.0 Её и вижу при обзоре Simatic Shell.
- Пинг порядка 140мс.
Соответственно вопрос - какие специальные требования нужно выдвигать к каналу связи между площадками? Канал предоставляет ИТ. Ребята адекватные, но мы не можем понять что от них требовать. Я уже почти весь инет перерыл.
