Имеется контролер с процессором.процессор Modicon M340 который соединен по Modbus с частотником.среда разработки Unity Pro XL 5. .вопрос как можно сделать чтобы при отключении частотника на низ передавалась ошибка о отключении частотника. потом эта переменная пойдет на верх (на экранную форму intouch 9.5) чтобы оператор мог увидеть что частотник отключился или вовсе не включен
если можно то подробнее.я только начинаю работать с modbus. заранее спасибо.надеюсь на вашу помощь .
Good time to deal with sutok.Pomogite problemoy.sizhu is not 3 months as it is impossible to understand.
There is a controller with the processor. Modicon M340 processor which is connected by a Modbus chastotnikom.sreda develop Unity Pro XL 5. . question how to make the trip at chastotnika transferred to the bottom of the error about a trip chastotnika. then this variable will go to the top (on the appropriate form intouch 9.5) that the operator can see what chastotnik disconnected or not included
if you can then more. just starting to work with modbus. spasibo.nadeyus advance for your help.
