Добрый день
После установки WinCC Flexible 2008 SP3 на WinCC Flexible 2008 SP2 начались непонятные вещи со скриптами.
При попытке скомпилировать проект, созданный в SP2, появляются ошибки во всех скриптах проекта (Error : Syntax error in line -1, Column 1 ). Удаление всех строк из скрипта ничего не дает (данная ошибка сохраняется). Также не удается создать новый скрипт: при выборе команды New - Script окно нового скрипта не появляется.
Попытка проделать Compiler - Rebuild all заканчивается обнаружением ошибок в скриптах.
Также создание скриптов недоступно и в новом проекте, созданном в WinCC Flexible 2008 SP3.
Откатился на WinCC Flexible 2008 SP2. Ситуация со скриптами не поменялась. Видимо, накрылась майкрософтовская VBSript.
Подскажите, что надо скачать, чтобы переустановить данную штуку
P.S. WinXP SP3, Step7 v.5.5 + SP3, WinCC Flexible 2008 SP3 Upd3 (update 3 на Flexible был установлен позднее в надежде, что данная проблема исчезнет. Не помогло)
WinCC Flexible 2008 SP3 Проблема со скриптами
Re: WinCC Flexible 2008 SP3 Проблема со скриптами
При запуске пустого vbs скрипта в коммандной строке появлялась ошибка:
после регистрации библиотеки заново коммандой:
все встало на свои места
C:\>new.vbs
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
CScript Error: Can't find script engine "VBScript" for script "C:\New.vbs".
regsvr32 vbscript.dll
