Странное поведение соединения WinCC с С7-626.
В наличии WinCC V7, Контроллер С7-626 (6ES7626-2AG00-0AE3).
Контроллер и ВинЦЦ соеденены через MPI.
Отображение параметров и процессов на PC без проблем.
Но вот только надо вписать какой-нибудь параметр или бит в контроллер из PC - каждый 3-5 раз на несколько секунд пропадает соединение с контроллером - пропадают все считываемые значения и в окнах вывода появляется желтый восклицательный знак.
T.e. во время ввода параметра с РС например записи какого-либо бита (не каждый раз) пропадает связь с контроллером и параметр не передается... после 3-5 секунд связь востанавливается при повторных попытках может все пройти "гладко" а может опять с "зависанием".
Если не производить попыток записи - соединение работает устойчиво.
Конфигурацию пересмотрел... вроде добавить не чего...
попробую поменять конекторы.
Может у кого было что-то подобное?
Заранее благодарю!
[?]: Подключение WinCC к C7-626
ale_iks
ale_iks
Re: [?]: Подключение WinCC к C7-626
Проанализировал логи WinCC в файле "SIMATIC_S7_Protocol_Suite_01.LOG" нашел такую сторчку -
"2013-07-31 16:45:30,812 ERROR Connectionerror 10 "CIP_MPK": Errorcode 0xFFDF 8404!"
Перелистал документацию WinCC, и конечно же гугл... совсем ни какой информации. Конечно может чего и не долистал... Может кто сталкивался?
