How to manipulate bits in a PictureWindow by script?
I can read the bits, but I can not write or send commands bit to bit on a word in PictureWindow.
I used only the suffix as tag, but still did not work.
Tanks!
heracliolmj
heracliolmj
Re: How to manipulate bits in a PictureWindow by script?
I did not find solution. I developed a function in VBS:
0 = Reset Bit, 1 and 2 = Set bit Inverts bit.
Following is the code with comments in Portuguese:
Sub Converte_bit (Byval set_reset_inverte, Byval bit, Byval tag)
'set_reset_inverte: 0=reset bit - 1=set bit - 2=invert bit
'bit: Número do bit que será alterado
'tag: Lembrando que quando utilizado dentro de uma picture window usar somente o sufixo da tag
Dim decimal, aux ' numero decimal
Dim cont ' contador
Dim Vetor(32) ' Vetor de 16 Posições
Dim Valor_Bit
Valor_Bit = 2^bit
decimal = HMIRuntime.Tags(tag).Read ' Busca valor atual da Tag
aux = decimal
cont = 0 ' inicializa contador
While (cont <= 32)
Vetor(cont) = aux Mod 2 ' Vetor
aux = (aux - Vetor(cont))/2 ' atualiza valor decimal
'MsgBox Vetor(cont)
cont = cont + 1 ' for stupid contador
Wend
If set_reset_inverte = 1 Then ' Set bit
If Vetor(bit) = 0 Then ' Verifica se o bit não está setado
decimal = decimal + Valor_Bit 'set o bit na Dword
End If
End If
If set_reset_inverte = 0 Then 'Reset bit
If Vetor(bit) = 1 Then 'Verifica se o bit está setado
decimal = decimal - Valor_Bit ' reset bit na Dword
End If
End If
If set_reset_inverte = 2 Then 'Invert bit
If Vetor(bit) = 0 Then 'verifica se o bit não está setado
decimal = decimal + Valor_Bit ' set bit na Dword
End If
If Vetor(bit) = 1 Then 'verifica se o bit está setado
End If
End If
HMIRuntime.Tags(tag).Write decimal
End Sub
