Здравствуйте.
Подскажите что не так.
Есть программируемое реле EASY800
с модулем коммуникации EASY204-DP.
Это реле соединено через Profibus с CPU313C-2DP.
Необходимо передать данные с первого аналогового входного канала (EASY800 -I7) в CPU313C-2DP и далее на визуализацию.
Не понимаю в чем дело, вроде все делаю как написано в инструкции на EASY204-DP,но только получаю сообщение, что связь не установлена.
Возможно проблемы из-за неправильной конфигурации в Hard-e.
Здесь Hard,программа и т.д.
http://www.putit.ru/OTcyNTM2NTQ2MTk4
Заранее благодарен
[?]: реле Moeller EASY800/EASY204-DP и CPU313C-2DP
milram
