Помогите разобраться с проблемой. На ноутбук с ОС Windows 7 Proffesional x64 устанавливаю WinCC flexible 2008 SP3.
При установке никаких проблем не возникает, но при перезагрузке, после завершения установки, возникают проблемы.
Перестают работать клавиатура и мышь. Внешние клавиатура и мышь работают, но при входе в винду последняя намертво зависает.
Лечится только переустановкой Windows 7.
Что делать, не понимаю.
Если я не ошибаюсь, WinCC flexible 2008 SP2 работает только на х32?
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
[?+]: Проблемы установки WinCC flexible 2008 на нотебук HP
Gramm
Info
- Faq & Info
Re: Установка WinCC flexible 2008 SP3 под Windows7 х64
http://support.automation.siemens.com/D ... n/58217334
Description
With the installation of Service Pack 3 for WinCC flexible 2008 and Service Pack 2 for WinCC V11 on HP notebooks there are incompatibilities with the HP keyboard driver.
Gramm
Спасибо.
Удалил драйвер клавиатуры WinCC RTm - проблема решилась.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
