Справиться ли с задачей PID регулирования контроллер на базе CPU315-2DP и модулей SM331+SM322 (аналоговые входа + дискретные выхода)?
Число каналов регулирования - 28.
[?]: PID регулирование и ресурс CPU315-2DP
CHANt
Re: PID регулирование и ресурс CPU315-2DP
Обсуждали недавно эту тему - viewtopic.php?f=9&t=17831
Конечно справится, только надо подумать над разделением регуляторов по группам и сконфигурировать в ОВ35 через планировщик задач (LOOP_SHEDULER) из пакета Standart PIDControl.
Что регулируем? Температуру?
rocky7
Да, температуру. Правда есть регуляторы 3-х позиционные (реле включения нагрева и реле включения охлаждения одной зоны. Аппаратный аналог - KS40 c двумя реле или Jumo Itron 32.
В чём тогда преимущество 4-х канальных модулей PID FM355 ?
CHANt
Тогда я еще раз обращаю внимание на то, что датчики температуры (на термосопротивлениях, либо термопарах) имеют некоторое запаздывание, поэтому нет необходимости гнаться за циклом расчета ПИДа менее секунды.rocky7 wrote:Да, температуру.
KS40 хорошие простенькие регуляторы, имеют автонастройку на борту. Сталкивался с ними на газовых горелках Ecoflam.rocky7 wrote:Правда есть регуляторы 3-х позиционные (реле включения нагрева и реле включения охлаждения одной зоны. Аппаратный аналог - KS40 c двумя реле или Jumo Itron 32.
Тем что работают независимо от работы ЦПУ, не грузят проц контроллера, имеют на своем борту аналоговые и дискретные входы/выходы. Самостоятельный процессор в общем. И в тоже время, полностью совместим с S7-300, без лишних затей.rocky7 wrote:В чём тогда преимущество 4-х канальных модулей PID FM355 ?
