delta hmi Export History to USB – HMI
gombit
задача опрашивать по модбасу регуляторы температуры панелью delta dop-b07s415 и ежечасно сохранять на usb флешку температуру. температура отображается на панели но исходя из этого примера http://deltautomation.wordpress.com/201 ... /#comments мне нужно нажимать на кнопку report list чтобы данные из внутренней памяти записались на флешку. возможно ли это делать при помощи clock macro командой export
