У меня большая проблема.
На оборудовании стоит XBTF032110, которая давно не выпускается.
Посмотрели по каталогу- и где то нашли XBTF024110 - думали что только экран больше.
Но программа не работает.
Подскажите как перекинуть программы- так как информации ноль.
ПО каталогу почти одно семейство- и вроде как должны были работать.
Извините за глупые вопросы.
[?]: Перекинуть проект XBTF032110
di_pvl
Re: XBTF032110 помогите разобраться
C помощью L1000 скачал проект. попробовал переписать.
Эмуляция на компе дает вроде работает- но не работает на реальном устройстве? при подключении XBTF024110 к управляемому устройству. Какой порядок програмирования таких панелей?
Попробовал system экране указать адрес указанный в проекте 20020 не дает сохранить. Странно не ужели панель не может обратиться к такому адресу PLS ? адрес брал из старой программы.
