CPU315-2DP смонтирован в шкафу где 0 висит на корпусе этого шкафа.
Имеет ли значение вариант подключения CPU315-2DP - c заземлённым опорным потенциалом или без?
Не выйдет ли из строя CPU ?
[?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP
rocky7
Linkinx64
Re: [?]: Заземлённый опорный потенциал в CPU315-2DP
Какой ноль? Ты говоришь о схеме заземления с совмещёнными рабочим и защитным нолями (220В) или у тебя ноль от БП контроллера висит на копрусе?
rocky7
Да. У меня питание с совмещёнными рабочим и защитным нулями.
Linkinx64
Тогда разницы, мне кажется, никакой - совмещенные нуль или нет... ну, если рабочий ноль не отпадёт конечно.
Руководствуйся мануалом: рекомендуют заземлять - заземляй. Это надо для подавления ВЧ помехи, насколько я понимаю...
Да даже если и отпадёт рабочий ноль - через модули тут цепь не возникнет, поэтому с оборудованием ничего не случится. Случится с тем, кто дотронется до токопроводимых частей корпуса шкафа, но это уже другая песня.
