Уважаемые!
Панельный компьютер типа TPC-642S (windows ce3.0) управляет тех. процессом. Управляющий код написан на VB. (имеется слитая копия).
Необходимо "перенести" управляющий код на С++ (eMbedded Visual C++).
Новая панель работает на платформе (windows ce5.0).
Кто поможет! Буду крайне благодарен.
[?]: перенести ПО на VB для HMI WinCE3.0 на С++
rime0957
Linkinx64
Re: прикладное ПО на VB для HMI на платформе CE3.0
Есть конверторы кода, но весьма корявые, особенно при переносе нативного кода.
Вот один : http://www.vbto.net/
После таких конверторов иной раз требуется, что называется, дооработать паровоз напильником чтобы получился самолёт, ведь у каждого программера своя школа и стилистика, под всех не прогнешься...
Вручную за "спасибо" вряд ли кто за это возьмется, особенно если там тонны кода.
Гугли чтиво по сям, изучай самостоятельно.
А вообще в чём прелесть такого переноса кода? Быстрее то оно работать вряд ли станет...
alex_ros
Re: [?]: перенести ПО на VB для HMI WinCE3.0 на С++
Да, интересно, какой объем кода, как код написан (индокод или толковые ребята писали)? Много факторов. Проект на ТП есть? Много вопросов. Совершенно точно, что времени может быть потрачено много. Для примера можно участок кода показать.
