День добрый.
Вообще в ступор вошел, подскажите где косяк. Ситуация следующая:
Создаю проект в PCS 7.1 sp2 с одиночной ОС.
В качестве ОС использую свой компьютер. После прописывания мак адреса своей сетевухи в конфигурации PC-Station, гружу конфиг в свой комп, перед этим скомпилив (интерфейс PC-Internal).
Запускаю симмулятор,
накидываю логику в CFC,
загружаю в контроллер (PLCSiM (Iso)).
Ухожу в WinCC , в RT связи нет.
Дело в том что при запуске симулятора залить не удается конфиг потому что PLCSiM (Iso),
когда ставлю интерфейс PC-Internal, симмулятор отказывается по нему работать.
В NetPro все связи сделал, S7_connection есть.
Вообщем наставьте кто знает.
[?+]: Создание операторской станции PCS 7 с PLCSIM
ChAV
Info
- Faq & Info
ChAV
Re: [?]: Создание операторской станции PCS 7 с PLCSIM
спасибо, разобралсяInfo wrote:How do you use S7-PLCSIM with SIMATIC PCS 7?
http://support.automation.siemens.com/D ... n/16522013
Alex3110
Re: [?+]: Создание операторской станции PCS 7 с PLCSIM
Здравствуйте !
Учебный проект PCS7 был создан в соответствии с руководством PCS7 Getting Started v.6.0 . Всё работало на реальном «стендовом» ПЛК Simatic S7-414H . Ноутбук использовался в качестве РС-станции. Связь между ним и ПЛК была установле-на по физическому LAN-кабелю и интерфейсу IE (Industrial Ethernet) . C «ноута» производилась загрузка программы в ПЛК и на нём же отображались экраны WinCC RT .
Теперь стала задача повторить всё это без реального ПЛК, а с помощью PLCSIM.
Какая может быть причина того, что WinCC RT одного и того же PCS7 GetStarted (часть 1) – проекта, описанного выше, в разных версиях PCS7 и на разных «компах» работает по-разному ?
В версии PCS7 v.6.1 , в которой он и был создан, он работает полностью, т.е. в стартовом экране, и в двух других экранах («RMT1», «RMT2») работают все кнопки, открываются все фейсплейты всех иконок блоков (двигатели, задвижки, уставки SetPoint) и т.д.
В версии PCS7 v.7.1, например, после запуска WinCC RT открывается только стартовый экран где только одна из всех кнопок активная (остальные серые и не активные) . Эта кнопка хоть и отрабатывает нажатие (вдавливается и отпускает-ся), но не выполняет своей функции (переход на отображение другой панели кнопок).
Также на две кнопки в области «Plant Overview», расположенной вверху экрана, не выводятся надписи «RMT1», «RMT2» которые выводились в «работающей» версии PCS7 v.6.1 .
Есть даже «комп» с такой же "родной" версией PCS7 v.6.1 (правда там STEP7 установлен более «свежий», т.е. v.5.4 + SP5) . Там тоже WinCC RT не работает так, как надо.
Кстати и WinCC RT готовых оригинальных "сименсовских" PCS7 GetStarted (часть 1 и 2) -проектов тоже нигде у меня не работают полноценно. Тоже непо-нятно, в чём причина.
Или может быть у кого есть аналогичный PCS7 Getting Started - проект, в которым WinCC RT работает с PLCSIM ?
Буду очень признателен.
