[?]: Подключение термопары (тип А)
wmkorgawin
Аналоговые входа какого контроллера позволяют подключать термопары типа А?
Linkinx64
Re: [?]: Подключение термопары (тип А)
Omron E5ZE
Ryzhij
Всё зависит от бюджета и требуемой точности/
Я бы не заморачивался, а применил преобразователь для получения нормализованного сигнала, например 4-20mA, который можно подключить к любому из имеющихся на рынке контроллеров. И с укладкой термокомпенсационных проводов, опять же, проблем не будет.
wmkorgawin
Ryzhij wrote: Я бы не заморачивался, а применил преобразователь для получения нормализованного сигнала
А какие преобразователи существуют? Нашёл только БУТ-10.
Ryzhij
Существует большой класс универсальных температурных преобразователей от различных производителей, которые могут быть запрограммированы помимо стандартных типов термопар и под пользовательскую характеристику на прием mV.
Это Pepperl+Fuchs KFD2-UT-(Ex)1 и KFD2-UT2-(Ex)*-*, которые мы много и успешно применяем у себя. KFD2-UT2-Ex1 в силу своей универсальности незаменимая для ЗИПа вещь.
Siemens Sitrans TW
G.M. International D1072S
MTL MTL4575 – MTL5575, MTL5074 и MTL4576-THC – MTL5576-THC
Acromag 801T
JUMО dTRANS T02
Это всё были приборы монтируемые на DIN-рейку, до которых всё равно надо тянуть с поля компенсационный провод.
А вот примеры так называемых "таблеток", монтируемых в поле рядом с сенсором в головке термодатчика.
От этих приборов к контроллеру тянется обычная медь.
Acromag ST133
ABB TH02/TH02-Ex
На стандартные типы термопар таблетки весьма неплохие есть у JUMO и Элемера.
Другие можно найти в поисковике по фразе Head Mounted Programmable Temperature Transmitter
Удачи!
PS Вы бы уточнили всё-таки тип термопары, может у Вас не type A
, а "родная" ТХА
Siemens Sitrans TW
Acromag 801T
JUMО dTRANS T02
Acromag ST133
ABB TH02/TH02-Ex
Удачи!
wmkorgawin
Спасибо за информацию.
Термопары ТП-А 112.
Заказчик сначала заказал термопары, а потом лишь дал команду на подбор контроллера.
Термопары ТП-А 112.
