...тут уже возникала эта тема (типа "для дома для семьи") и что-то всё сошло на нет, но
наверное рано или поздно у многих встаёт вопрос, как что-то автоматизировать для себя любимого...
короче у меня это баня на даче.
Компоненты; центробежный насос, водонагреватель(Ariston), датчик давления (4-20мА),
эл.магнитный клапан, два датчика температуры (4-20мА), датчики уровня и лампа на крыльце.
PLC (с модулем аналоговых входов), печь дровяная, душ.
Алгоритм работы; насос подерживает давление от Р_мин до Р_раб, забирая воду из куба на входе
если уровень есть.Датчик температуры в парилке зажигает лампу на входе "Баня готова"
Эл.клапан открывается если температура опустилась до +3 (слив воды) или если давление выше
Р_мах (сброс давления до Р_раб), например вода закипела т.к. греется и печью.
Пока на этом фантазия закончилась, хотелось бы коментариев может кто-то достиг большего
и поделится алгоритмом в надежде на это и написал...
[?]: атоматизировать для себя любимого ...центробежный насос
SLon
Oldman
Re: атоматизировать для себя любимого
можно фантазировать много.попробуйте тут спросить.http://forum.abok.ru/index.php?showforum=19 их фантазиям нет предела.опять же профильный форум.
