"value could not be written to the PLC "
Вот такое сообщение мне выдаёт Рантайм при нажатии на кнопочку, к которой привязана ф-ция СетБит...
ПЛКСим 5.3
Связь есть, переменные из Таблицы символов видит. Читал тут, что нельзя напрямую менять входа, а нужно юзать меркеры... Создал меркер (M 0.4), ту же ф-цию для него использовать попытался - то же самое.
Должен заранее любящим покричать и поругать ньюба - учу Степ7 сам по книжке и вот благодаря таким прекрасным ресурсам, как этот. Прогу на СТЛ написал, теперь надо её визуализировать.
хелп, плз.
WinCC Flexible 2005 Advanced
VitalyDmitruk
Re: WinCC Flexible 2005 Advanced
Господа! Свершилось чудо! Неделю жл этого бился и не мог понять, что не так.. а вот тут запостил топик и сразу нашёл, в чём проблема) Если можно - не закрывайте топик.. вдруг еще вопросы появятся:)
