Нашёл на официальном сайте вот такой документ:
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... dien_e.pdf
Из него получается, что панель МР277 может сохранять архивы на удалённый компьютер по интерфейсу Ethernet.
Но нигде не могу найти описания настройки параметров DataLog (или примера) как это сделать.
Как указывать удалённое место хранения (location storage)?
IP ?
имя?
[?+]: WinCC Flex: сохранение DataLog на удалённом PC
dmitry_79
CHANt
dmitry_79
Re: [?] WinCC Flex: сохранение DataLog на удаленном PC
Удалось решить проблему: с IP адресом не получается, а вот указываешь имя - и всё работает.
При чём на удаленном PC надо расшарить именно ту папку, в которую будет писаться файл.
"... применить ко всем вложенным папкам..." не прокатывает.
На русскоязычном форуме техподдержки дали ссылку на FAQ по настройке сети вместе с панелью - http://support.automation.siemens.com/W ... n/13336639
Пункт с правкой файла C:\WINNT\System32\drivers\etc на PC можно пропустить.
