Конфигурирую в Premium или М340 сервис IO Scaning. Хочу подключить проект Advantys Config, а он мне выдает ошибку:
Error while accessing the TCI input file. Error code: (3154)
Может кто сталкивался. На разных машинах пробовал, аналогично. Пробовал UNITY 4.1, UNITY 5.0 разные версии Advantys Config, тоже самое. Может это с Виндой связано или с IE. Но на испытаных машинах разные IE стояли. Винда - ХР, SP 3.
Спасибо.
pupena_san
Ryzhij
Re: Error while accessing the TCI input file. Error code: (3
По-пробуйте на машине с английской (не локализованной, хотя русский MUI вполне допустим) Виндой, и проследите, чтобы в путях проекта не было кириллицы. Я на такое напарывался с ПО некоторых производителей.
pupena_san
Спасибо. Попробую.
Evgeniy010
Подниму старую темку, какое все таки решение этой проблемы?
Моя проблема в том, что имеется проект в UP 5 конроллера Quantum 140 CPU 651 50 и переферия Advantus связанные по Modbus TCP. Так вот при открытии в UP 5 конфигурации Адвантуса возникает эта ошибка. Версии программ Unity Pro XL V5 и Advanus V5.5.0.0 все установлено на Вин 7 (64) хом базис.
Проект создавал не я, моя задача - перехватить и продолжить работу над проектом, у разработчика все открывается, версии программ такие же.
pupena_san
Я так проблему и не решил. Вечером попробую на Юнити 6-ке.
undee_
Проблема решается исключением символов кирилицы из путей по умолчанию в Unity, для этого в Unity надо проверить следующие настройки: Tools->Options...->Options->General->Paths. Если в указанных путях есть кирилические символы их надо поправить. После этого все должно работать нормально.
