Помогите подключиться к панели MP277 Touch 8",
Есть кабель MPI,
Нужно скачать программу чтобы немного изменить.
Немогу подсоединиться к панели постоянно пишет что нет связи.
С контроллерами C-314 подключаюсь нормально.
Параметры соединения в панели посмотреть не могу так как стоит пароль на Windows CE.
Проект в панели WinCC.
[?]: слить проект с MP 277 Touch для модификации
Trofimov Roman
Umencho
Re: [?]: слить проект с MP 277 Touch для модификации
If the project is integrated in Step7and have been done used WinCC Flex 2008 you can use simple Ethernet cable. And the most important thing is there:
Umencho
best regards,Uploading only possible, if the Transfer of the current project file from the configuration computer to the operating unit must
be performed using the Upload option "Enable backtransfer".
Umencho
