Direct Connection м/д событием и внутр. тэгом. Как работает ?
Есть "Главный экран" (ГЭ), на котором отображаются все графические элементы технологического процесса, в том числе и элемент для насоса PU16.
Для этого насоса PU16 в WinCCExplorer - "Graphics Designer", был создан соответствующий экран PU16.pdl, чтобы в RunTime детально отображать этот насос и его окружение (клапаны, задвижки и т.д.).
В WinCC RunTime, после нажатия в ГЭ на графич. символ насоса PU16, открывается окно, в котором подробное указывается он сам и его "окружение", т.е. по сути - открывается в динамике скриншот PU16.pdl.
В WinCC CS, в ГЭ щёлкаю 2 раза по графич. символу насоса PU16, открывается окно его свойств.
В этом окне "Object Properties" есть две вкладки : "Properties" & "Events". Вхожу в "Events".
Там запараметрирована ТОЛЬКО мышь и в соответствующей колонке "Action" щёлкаю 2 раза по синей "кривой"стрелке, выходит окно "Direct Connection" (если правый клик, то вплывает подсказка со строками "C-Action", "VBS-Action", "Direct Connection")
В этом окне "Direct Connection" (т.е. соединение c кликом мыши установлено как "Direct Connection") - поле "Target" - "Tag" указан ВНУТРЕННИЙ тэг "PU16_Display".
Там указано, как я понимаю, то действие, которое должен выполнить RunTime, после нажатия мышью на графич. символ насоса PU16.
Это действие - вывод окна с более детальным изображением насоса PU16 и его "окружения".
В свойствах внутреннего тэга "PU16_Display" есть две вкладки "General" & "Limits/Reporting". НО ни в одной из них не указано ссылки на связь с фактом нажатия мышью на объект PU16 в ГЭ.
Как тогда Runtime "знает", что ему надо вывести окно (PU16.pdl) после нажатия мышью на объект PU16 в ГЭ ?
[?]: Как работает Direct Connection м/д событием и вн.тэгом?
Alex3110
