[?]: InTouch WindowWiever пропали буквы
Прочие PLC и HMI на русском
kiliakov
Post by kiliakov »
Доброго Вам здравия!
Подскажите пожайлуста решение задачи:
Был ПК с установленной и настроеной программой InTouch WindowWiever (Maker не работает - не позволяет лицензия) и вышедшем из строя НЖМД.
После востановления работоспособности Windows XP Pro программа WindowWiever запускаеться, но без шрифтов. (т.е. ни одной подписи к кнопкам управления)
(на рисунке комп не подключен к PLC)
Как вычислить шрифт, который нужен этой программе?
Или проблема не в шрифте?
Первый раз столкнулся с этой программой.
Прошу Вас растолковать как "для новичка" (хотя шрифты и проги поставлю с указания подобного "Надо установить шрифт "1"")
Спасибо. с уважением, Киляков Александр
DimonS
Re: [?]: InTouch WindowWiever пропали буквы
Post by DimonS »
Проблема не в шрифте.
При отсутствии нужного шрифта надписи будут, но крякозяброй.
Измените региональные параметры Windows XP.
Измените decimal symbol и (или) list separator.
Regional settings from the Control Panel must be setup correctly for the Intouch application
to start correctly.
