[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
ПМ = pm = "private message" = "личное сообщение" = "личка" - сервис на форуме
Пишу здесь, раз не знаете про личные сообщения.nasibullin wrote: ↑Tue Jul 23, 2019 7:46 amДобрый день.
Скачал файл еще раз с панели, но уже через флэшку.
В вашем проекте панель работает в связке с ПЛК KOYO. Нужен проект от него для полного восстановления проекта панели.
I can´t decompile the XOB file from a WEINTEK MT6100i because of the same problem of the password incorrect, somebody can help me please?
The files are 2 : https://drive.google.com/open?id=1RS-Kv ... UrEx5_4r_Q and https://drive.google.com/open?id=1cH46M ... bc37wbJ0MY
Добрый день.vlad2006gr wrote: ↑Wed Jul 24, 2019 12:43 pm... ПЛК KOYO. Нужен проект от него для полного восстановления проекта панели.
Прикладываю ссылку на проект из ПЛК KOYO.
https://drive.google.com/file/d/1OqRbEg ... sp=sharing
Забирайте. Проверьте личные сообщения.
Тоже смотрите.
For decompiling need files plc, mitsubishi and delta. Can lay out through private messages.
Добрый день, пароль на демопиляцию если можно https://yadi.sk/d/VDcW1aUNgbHmQQ
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Добрый день
Подскажите пожалуйста пароль на декомпиляцию для .xob файла https://cloud.mail.ru/public/5tTK/AZTWXNf6o
Благодарю заранее!!
Благодарю заранее!!
День добрый, помогите пож-та с декомпиляцией https://yadi.sk/d/Oavlej7Ps9xO4Q
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день!
Помогите пожалуйста, панель MT6070iH.
Файл .XOB:
https://drive.google.com/open?id=1bYJwO ... -ZCnhlVczk
Спасибо!
Файл .XOB:
Спасибо!
Смотрите ПМ
Добрый день!
Помогите пожалуйста, панель MT8121iE.
Файл .EXOB:
https://drive.google.com/file/d/1WGAFhB ... sp=sharing
Спасибо!
Файл .EXOB:
Спасибо!
День добрый!
Помогите, пожалуйста с декомпиляцией, панель MT8090XE
Файл .exob:
https://yadi.sk/d/OSGgW391TFJPuQ
Заранее спасибо!
Файл .exob:
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста декомпилировать файл *.exob
Панель MT6070ih
https://yadi.sk/d/AmWz8MsTPF6wXA
Панель MT6070ih
смотрите пм.
Добрый день.
Помогите декомпилировать проект с панели Weintek MT6100i v2wv. Имеется программа с контроллера дельта с которой этот проект работает. проект и программу прилагаю.
https://yadi.sk/d/Ran8B_uAk3_0iw
https://yadi.sk/d/HuJjcqSI3mbmGw
Помогите. Очень надо.
Помогите мне декомпилировать файл xob,
https://drive.google.com/open?id=1bUMSB ... LhKBhdYAAx
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ссылка не рабочая
Всем доброго дня.
Хотел бы публично выразить благодарность vlad2006qr за его помощь и всем организаторам этого форума. Спасибо, ребята. Выручили.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть запароленный файл exob.
https://yadi.sk/d/snJH-wwVfz9vPw
Смотрите ПМ
С чем работает панель по сети и модбасу?
С вашим файлом проблемы. Не могу пока разобраться, в какой версии сделан.
Панель работает по Модбасу.
Не протокол, а с каким устройством
Панель управления генераторной установкой.
Здравствуйте, на панель заливал с версией pro 5.03.02 в ней же работает симуляция проекта, но реально в какой версии сделан файл не известно.
То есть у вас был проект для заливки, а с панели вы не снимали? По формату ваш файл похож на не закриптованный 6- версии, но все равно есть отличия. Если есть откуда слить, то можно попробовать 5 и 6 версией. Тогда будет видно.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста открыть запароленный файл xob. MT6070iH
https://yadi.sk/d/sJrDfM1WHQ6mZA
Как нибудь выложу выкаченный с панели с помощью 5 и 6 й версией.
Добрый день. Пытаюсь записать проект с панели на флешку ...
Скачивает только файл history
project files не дает поставить галочку.
Подскажите как выгрузить .
Добрый. Пока никак.
Просьба декомпилировать файлhttps://drive.google.com/open?id=164t5c ... 0CJLDuc70V
для смены адресов и ячеек управления частотными приводами (в связи с их заменой на другую модель)
Здравствуйте, не могу скачать файлы проекта с панели MT8121iE, не подсвечивается возможность скачки фалов проекта: https://prnt.sc/qv6sl3
Можно как то это решить?
Помогите с этим проектом пожалуйста. пишет "этот exob защищен и не может быть декомпилирован". панель TK6071iP
https://yadi.sk/d/ooUT-2SRoZFXGw
смотрите ПМ
Тоже отправил в ПМ
Помогите с этим проектом пожалуйста !
Вот ссылка на проект . Панель Weintek 8071IP
https://yadi.sk/d/hfKYTmAmyqfcsA
Прошу помочь с паролем для декомпиляции ( *.ехов ) панель MT8071IP , https://drive.google.com/open?id=1Jxlte ... a8_g0TdkTp
Это камера климатическая пришла с китая, много ошибок в работе и язык панели частично китайский.
Хочу исправить да не могу декомпилировать .
Доброго времени суток VLAD2006GR!
помогите пожалуйста с паролем на декомпиляцию.
Файл здесь: https://yadi.sk/d/x0qPP9mjWvsfSw
Поможете снять пароль для панели?
https://yadi.sk/d/itT3yV62vC7i3Q
см пм
см пм
Добрый день VLAD2006GR!
Помогите пожалуйста с паролем на декомпиляцию.
Файл здесь: https://drive.google.com/open?id=1KO9TE ... aD_uTB3y-O
За ранее Спасибо большое!
