Description of parameters and interface of Datablock
WH_Mike
Post by WH_Mike »
Hi !
I have some problem: by opening some DBs I get message 30:504 :
"There are no parameter and local variable names available because there is a time-stamp conflict between block interface of the blocks and the description of parameters and variable name."
After opening this DBs variables have names "STATxxx", but compilation SCL source FCs with simbolic names of this DBs variables is correct, and in Reference List this DBs variables have its symbolic names. So, description some where persist, not deleted.
Possible source of this conflict I readed in help, but there are no solution to correct this situation.
May be somebody knew how to connect description and interface of DBs (to get identical time-stamp of them)?
And one more, "Check and Update Accesses" - in this case doing nothing, not helped.
Best Regards!
Всем привет!
Есть проблема: при открытии некоторых DB получаю сообщение 30:504 :
"Отсутствуют имена параметров и локальных переменных, так как существует кофликт меток времени между интерфейсом и описанием переменных этого блока данных"
(перевод мой, вольный)
После открытия этих DB переменные в них имеют имена "STATxxx", однако SCL исходники функций с символьными переменными этих блоков компилируются нормально, к тому же в перекрестных ссылках переменные этих блоков имеют правильные символьные имена. Так что описания где-то присутствуют и удалены не были.
Возможные причины этого конфликта я уже прочитал в справке, но там нет никакого решения по исправлению ситуации.
Может кто-нибудь знает как поправить беду (сделать метки времени идентичными)?
И еще, пункт меню "Check and Update Accesses" - в данном случае не помогает, пробовал.
Заранее спасибо.
Guille
Re: Description of parameters and interface of Datablock
Post by Guille »
you can check this link to understand the error (look at 30:504 error code):
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... e_engl.pdf
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
regards
