Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть огромное количество однотипного оборудования (по функционалу, автоматические выключатели) с одинаковым набором состояний (вкл, выкл, авария, дистанционное управление и т.д). Информация о состояниях "приходит" по интерфейсу. Для того чтобы не прописывать каждую переменную в таблице символов хочу создать структуру (DDT types). Создаю структуру (QF) из 8 битовых переменных (BOOL). Присваиваю в таблице символов переменной Yacheyka1 тип данных QF, в поле address записываю %m0. Компилирую - ошибка ({Derived Variables} : The topological type is incompatible. : Yacheyka1 ).
Пробовал изменять на EBOOL тоже самое. Изменял на %MW0 - все ок (но тратить 8 байт вместо 1 байта это расточительство).
Подскажите пож-та кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
Unity Pro + Structure
Schtiel
Re: Unity Pro + Structure
MW - это слово (16 бит, 2 байта), а не 8 байт. К любому биту слова можно обратиться прямой адресацией: %MW0.0, %MW0.1 и т.д.behemot wrote:Изменял на %MW0 - все ок (но тратить 8 байт вместо 1 байта это расточительство).
behemot
ДЕло в том, что в структуре на бит отводится 1 байт(((
Schtiel
Дело не в структурах, а в особенностях хранения типа BOOL - он всегда занимает 1 байт:
Но можно объявить одну переменную в MW и обращаться к ее битам напрямую.
behemot
Как я понимаю, что такое размещение только у Шнайдера. И то если это EBOOL.
pupena_san
В хелпе чётко написано, что BOOL и EBOOL занимают 1 байт.behemot wrote:Как я понимаю, что такое размещение только у Шнайдера. И то если это EBOOL.
Вы можете сэкономить память, задав в Вашей структуре слово, каждый бит которого будет что-то конкретное означать. Всё равно Вам привязываться к входным/ выходным адресам. Например
Struct typeA
Inp:WORD
S1: typeA Code: Select all
S1.Inp.0:=%I0.0.0;
S1.Inp.1:=%I0.5.6;Что-то типа такого
