[?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
vlad2006gr
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IH *.xob
Смотрим ПМ
sn_kip
Влад, огромное спасибо за Вашу помощь!
Если можно, помогите победить еще две панельки MT6070IH.
https://yadi.sk/d/AeAPjyItqwsFwA
https://yadi.sk/d/qbvJF3ISwYPp9w
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
vlad2006gr
Смотрите ПМ.
Ser_Ga
Здравствуйте! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Панель Wientek MT8092XE
https://cloud.mail.ru/public/BHqz/ih5fKAqVj
vlad2006gr
Я не смог определить версию, в которой ваш проект сделан. Визуально, он выглядит сильно поврежденным. В режиме эмуляции он не запускается ни в каких версиях, которые у меня установлены. Попробуйте скачать заново, EB8000 или флэшкой.
Ser_Ga
Выкачал повторно с помощью софта EasyBuilder Pro V.6.02.01.001 Build 2016.12.06. EB8000 не захотел скачивать. С флэшкой пока нет доступа до панели.
WEINTEK_MT8092XE
HMI***.exob
https://cloud.mail.ru/public/8wWk/weHNAPQKi
WEINTEK_MT8092XE
HMI***.exob
vlad2006gr
Я уже писал. Не используйте 6 версию. Она портит файлы. Установите 5 на любом ПК и перенесите папку на свой рабочий ноут, с 5 и работайте. Скачайте с помощью 5 версии, тогда будет ясно, что с вашим проектом.
Ser_Ga
Выкачал повторно с помощью софта EasyBuilder Pro V.5.07.02.201 Build 2017.10.20.
https://cloud.mail.ru/public/EtH1/Y78ig7nMW
newtimka
MT8090XE выгрузка exob
Доброго дня. Разрешите пожалуйста вопрос. MT8090XE. При выгрузке данных из HMI в компьютер: ... выгрузка проекта.. выгрузка ..\project.exob... ошибка: выгрузка ...\project.exob
Остальное: рецепты, база данных рецептов выгружается нормально.
Вот что было найдено мной на просторах...:
30.3 Блокировка функции выгрузки из панели [LB-9033] В EasyBuilder Pro есть системный регистр [LB-9033]. Когда значение бита этого адреса переходит в «ON», панель отключает функцию выгрузки файла XOB. Чтобы активировать бит [LB-9033], необходимо перезагрузить панель.
При попытке выгрузить файл XOB (с активированной этой функцией), запрашиваемый файл XOB после выгрузки будет иметь размер 0 байт, и не может быть декомпилирован.
Посмотрел состояние адреса LB:9033, True.
Похоже это и есть мой "спотыкач". Есть ли возможность поменять состояние на False?
mikle_gb_m
Здравствуйте!
У нас засада:( сломалась панель mt6050ip, на замену дилер предложил "полный аналог" mt6051ip. Тоже, кстати, контроллер FATEK - польский полировщик.
С помощью EB8000 слил с панели аналогичного станка xob, файл "защищён от декомпиляции"
http://adays.ru/web/pr0ject.nsf/topicTh ... enDocument
А вот как залить его в новую панель mt6051? EB8000 не знает такой панели. В easybuilder 6 залил xob (сделал пустой проект, залил на панель, потом подменил exob на скачанный xob и снова залил) - панель заводится, но говорит типа "неверные настройки проекта", и программу не запускает.
Помогите, пожалуйста, декомпилировать xob - есть надежда пересобрать из него новый проект и залить на 6051. Станок стоит, предприятие страдает:(
Ну или научите другим способом перекинуть программу. Я так понимаю, что прога для панели завязана на прогу контроллера, то есть альтернативы - либо искать 6050 (месяц с алиэкспресса), или переписать программы и контроллера и панели (неделя-другая работы)?
vlad2006gr
Смотрим ПМ
Quicksilver
vlad2006gr
Смотрим ПМ
newtimka
Добрый день! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Панель Wientek MT8090XE
https://yadi.sk/d/A2gj4FMEzmQtEA
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
vlad2006gr
См ПМ.newtimka wrote: Mon Feb 18, 2019 9:15 am Добрый день! Помогите декомпилировать файл *.exob пожалуйста!
Заранее благодарю!
Файл слишком сложный, его надо доводить до ума. У меня нет ни желания, ни времени.
DocDiesel
Здравствуйте, vlad2006gr. Сможете помочь с файлами панели weinview tk6070iq ?
https://yadi.sk/d/f-qukgDf5qt8_A
quorg79
Имеются панели MT8050iP, которые управляют вентиляцией на котельной. Монтировавшая их организация запаролила пользователя Оператор, в связи с чем невозможно изменить параметры работы вентиляции, из-за которых происходит перемерзание и повреждение трубок радиаторов. Исходного проекта нет. Вот файлы, которые удалось загрузить из панели https://yadi.sk/d/hIEipbJw1FMnNg. Помогите, пожалуйста, с декомпиляцией проекта.
Arximedik
Arximedik
Что означает "смотрите ПМ"?
quorg79
ПМ — приватное сообщение (от английского PM, private message)
В шапке сайта (вверху) есть ссылка Личные сообщения, вот это - оно самое.
Arximedik
Ребятки помогите пожалуйста, либо отпишите что нибудь. Очень нужно декомпилировать проект с панели MT6070IH.
https://drive.google.com/open?id=1ped3s ... YejtVF4S8s
Извините, что дублирую, просто очень нужно!
vlad2006gr
Для восстановления проекта нужно время, которого иногда просто нет. В среднем на проект уходит около двух часов. Если проект навороченный, то может и больше. Это если восстанавливать под ключ. В некоторых проектах встречаются блоки, которые ранее не попадались, с ними разобраться тоже нужно. Вот например проект из
Тут сразу видно, что китайская версия вентека. Нужно винду перевести на китайский вариант, определить и найти китайские шрифты которые используются в этом проекте (без них программа подменит шрифты на свои, которые в оси китайской панели не запустятся и панель выпадет в ошибку), создать проект в китайском варианте и определить расположение всех блоков в нем. И потом уже повытягивать все из поврежденного проекта. Начиная с 3 версии несколько раз менялся формат файла проекта. В 6 совсем другой стал.
Все больше возрастает сложность. Да и запросов слишком много. Так, что извиняйте, если будет время постараюсь помочь.
vlad2006gr
Смотрите ПМ
Там две версии, под китайскую панель и обычную. Если хотите отредактировать и загрузить обратно в tk6070iq, то скачивайте китайскую версию программы и переводите комп на китайский. Иначе возможно будут проблемы со стартом панели.
blakman
Здравствуйте Влад!
История как и у многих - подрядчик не оставил после себя почти ничего.
Пожалуйста помогите с декомпиляцией.
Панель Weintek МТ8121Х, разрешение 800х600.
Ссылку на проект отправил в лс
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Yrok12
Добрый день vlad2006gr
Скачал с панели MT6070iH проект в xob файл
и когда декомпилирую проект запрашивает пароль.
Помогите пожалуйста
ссылка: https://dropmefiles.com/lDGuZ
Помогите пожалуйста
vlad2006gr
После отпуска гляну, после 23
zigmund
Влад, добрый день!
и когда пытаюсь декомпилировать, проект запрашивает пароль.
Помогите, пожалуйста!
Файл вот тут https://yadi.sk/d/_YYZZdxXbbR7WQ
vlad2006gr
Смотрите ПМ
Хм. С вашим проектом трудно, более 500 тегов нужно в ручную восстанавливать. Панель Weintek МТ8121Х, 800х600 не знаю в в какой версии делали бюлдера. МТ8121ХЕ (1024х768) есть в списке EBPro v5.07, МТ8121IЕ/XE (1024х768) в китайской EBPro v5.07, а вашей МТ8121Х (800x600) нет. По Х версии я вообще ничего не нашел.blakman wrote: Wed Mar 13, 2019 12:41 pm Пожалуйста помогите с декомпиляцией.
Ваш файл не могу скачать.Yrok12 wrote: Thu Mar 14, 2019 9:37 am Скачал с панели MT6070iH проект в xob файл
Смотрите ПМ
bormax
Re: [?+]: Decompile Weintek MT6070IHчерез *.xob
Здравствуйте!
Имеется на станке панель Weinveiw TK6070iQ c рабочим китайским проектом ,китайские товарищи прислали exob файл с английской версией
( по просьбе трудящихся т.к. тяжело все таки работать с иероглифами) до этого с такими панелями не работал-перечитал инфу в инете по загрузке-выгрузке через USB -ДИКО извиняюсь-остался вопрос -так как везде приводится в качестве примера build data for USB когда файл формируется программой Easy Builder .Подскажите плиз как поменять этот exob -какой путь указать на флешке!!!!
vlad2006gr
Смотрите ПМ
Открываете Exob в EasyBuilder pro, проверяете и закачиваете утилитой или создаете файл на усб. Путь не надо указывать, укажите куда сохранить файл, а в панели , в системном меню выберите загрузку с флэшки. Только бэкап предыдущей версии сделайте. Документации на русском хватает. Читайте.bormax wrote: Mon Mar 25, 2019 7:59 pm Подскажите плиз как поменять этот exob -какой путь указать на флешке
МТ8121Х есть в v4.51 EB8000. Могу скинуть не разобранный проект.blakman wrote: Wed Mar 13, 2019 12:41 pm Пожалуйста помогите с декомпиляцией.
bormax
Спасибо за разъяснение.Программой EBPro v6.01 создал из exob папку mtip с файлами загрузил на флешку и затем в панель - засветилось стартовое меню и затем сообщение о несовместимости .То есть правильно ли я понял что нужна винда с китайским языком ,локализация и в результате чтобы в программе в списке была данная панель -TK6070iQ для правильного формирования данных загрузки с флешки?
vlad2006gr
Да.bormax wrote: Tue Mar 26, 2019 8:31 pm То есть правильно ли я понял что нужна винда с китайским языком ,локализация и в результате чтобы в программе в списке была данная панель -TK6070iQ
Ну можно просто поменять локализацию на обычной винде, установить поддержку китайского и программа EBPro установиться с поддержкой китайского региона. Ну и шрифты поискать совместимые с панелью.нужна винда с китайским языком
Не совместимость с панелью может быть из-за несовместимости шрифтов. Например панель MT6070iH есть в китайской и европейской версии. Но если панель выпущена для китайского региона, то в ОС панели шрифты несовместимы с европейской версией. У меня попытка загрузки выдавала ошибку, пока не скомпилировал проект в китайской версии. Возможно можно перешить ОС, или выполнить загрузку с флэшки (там в папке 002 есть ОС) в этом случае, но не приходилось делать.
pk_dsc
Добрый день, коллеги, помогите с декомпиляцией,
https://www.4shared.com/file/KpwPEW2xee/ro_online.html
панелька МТ8101IE
Примного благодарен!
панелька МТ8101IE
vlad2006gr
Смотрите ПМ
Celso Vicente
Hello vlad2006gr, I need to decompile an .xob file. Can you help me?
Note: I'm in Brazil, and my English is not good and the Russian is even less ... I'm sorry
https://drive.google.com/open?id=11PoDb ... qLlmKyDMoW
zaharhvulka
vlad2006gr wrote: Fri Apr 26, 2019 8:29 pm Здраствуйте. Помогите и мне с декомпиляцией. Установлен запрет
Собственно проект выгруженный с панели:
https://drive.google.com/open?id=1kSzEk ... VItabrT8-s
vlad2006gr
arunmp11
Добрый день, пароль на демопиляцию если можно https://drive.google.com/open?id=1xE9Pg ... 6Zu13OrEJM
musiux
Hello Guys
Can you hellp my with Weintek MT6015ip password. I have HMI and real program. But program is locket. If i uploading file from HMI, file size is 1,707mb. But i have original file (unlocket). Size is 2,460mb. How can this be?
Can you check files? Can you unlock?
File :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Have nice day
File :
Have nice day
vlad2006gr
Controllo OTTO TESTE 21 file is damaged, or an unknown format. hmi is normal. What PLC does it work with?musiux wrote: Tue Jun 04, 2019 9:16 am Can you hellp my with Weintek MT6015ip password. I have HMI and real program. But program is locket. If i uploading file from HMI, file size is 1,707mb. But i have original file (unlocket). Size is 2,460mb. How can this be?
Jurich
Добрый день, помогите пожалуйста декомпилировать проект. https://yadi.sk/d/Ecaog-Vn9qNe5w
vlad2006gr
Смотрите ПМ
IvanShi
Если не сложно, помогите декомпилировать, модель MT8071IE, проект защищен от декомпиляции
https://yadi.sk/d/ZgI02TIGAdK-NQ
vlad2006gr
Смотрите ПМ
Fidken
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу проекта.
Есть китайский станок с панелью MT6103IP. Хотелось бы модифицировать ихний проект хотя бы для того что бы сделать нормальный перевод для операторов, но производитель станка проект дать отказался.
Более менее погрузившись в тему я понял что запароленный проект можно декомпилировать и получить хотя бы основу для того чтобы на нем потом сделать свой проект.
Но проблема в том чтобы этот проект достать.
К панели подходят стандартные пароли, я могу выгрузить RW_A RW, но и только. Сам проект не выгружается и это видимо настройка на самой панели. Я пробовал через усб подключение к компьютеру и выгрузку прямо на флешку.
Сервисное меню на самой панели отключено, при подключении флешки выскакивает окошко с загрузкой и выгрузкой проекта.
Возможно ли достать проект с панели с учетом того что проект не выгружается стандартными способами?
Если есть какие-то способы, но они трудоемкие и требуют работы на месте с оплатой, свяжитесь со мной личном сообщении пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
vlad2006gr
Самый очевидный вариант- открываем панель, выпаиваем флэшь, ищем программатор, которым ее можем считать. Изменяем бит , который отвечает за LB9033 (защиту от считывания), заливаем обратно и радуемся? Ну это только если ну очень повезет.Fidken wrote: Thu Jun 20, 2019 8:10 am Есть китайский станок с панелью MT6103IP. Хотелось бы модифицировать ихний проект хотя бы для того что бы сделать нормальный перевод для операторов, но производитель станка проект дать отказался.
1. микросхемы флэш памяти могут стоять с защитой от считывания, и в программаторе ее не прочитать. Чтение- запись идет через загрузчик.
2. изменив бит, нужно еще взломать машинку энигму, под названием контрольная сумма. Как он считается? Иногда в прошивке может быть несколько CRC, иногда CRC рассчитывается для блоков кода, а не для всего кода.
3. прошивка в флэш памяти может быть сжата архиватором кода, такое сплошь в последнее время встречается, тогда бит и с собакой не найти. Архиватор сжимает с избыточностью, что позволяет восстановить код при частичном повреждении ячеек памяти.
Тут такой объем работы...... Что проект в панели ее не стоит.
Проще вооружиться фотоаппаратом, тетрадкой, проанализировать работу панели и на коленках написать проект. Ну разве, что посидеть неделю с документацией по программированию панелей. Но к вентеку куча форумов, примеров программ, бесплатный софт, документация на русском, ну что еще нужно человеку, что бы спокойно встретить старость?
suborn
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь!
Есть уже "готовый" проект для загрузки на панель, но нужно его отредактировать. При попытке декомпилировать содержимое, пишет, что защищен от декомпиляции.
Ниже по ссылке прилагаю .xob файл из этого комплекта.
Помогите, пожалуйста, данного гада распаковать! Спасибо
https://drive.google.com/file/d/1Yo0LSG ... sp=sharing
Ах, да, панель MT8000I (ай). Старенькая.
nasibullin
Добрый день.
Пожалуйста помогите декомпилировать файл.
Ниже по ссылке прикладываю .xob файл.
https://drive.google.com/open?id=1AIoIr ... 5gRe77xpt9
С уважением,
Насибуллин Всеволод.
С уважением,
vlad2006gr
смотрите ПМ
Вы выложили пустой файл проекта.
nasibullin
Добрый день.
Скачал файл еще раз с панели, но уже через флэшку.
Прикладываю ссылку
https://drive.google.com/open?id=1mxWPV ... HtDIpBztQx
Пожалуйста поясните что обозначает ПМ. Я не нашел никаких сообщений от вас.
Прикладываю ссылку
