Кириллица в DB
Al4nse
Кириллица в DB
Post by Al4nse » Mon Apr 22, 2019 7:08 am
Здравствуйте. Есть проект в TIA Portal 14. Очень хочется в DB иметь строки кириллицей. При выгрузке из контроллера в Start Value все значения были записаны кириллицей. У меня же не получается скомпилировать такой вариант. Пришлось все переводить в транслит. Какой есть выход?
https://yadi.sk/i/A3vz7P7S9D8beg
Re: Кириллица в DB
Post by Dfcz » Fri Apr 26, 2019 9:54 am
Не выводить кирилицу из дб-шки. Дб-шки не знают ничего, кроме латиницы. Создать в панели текты и их выводить по значению байта/слова в дб-шке.
Al4nse
Re: Кириллица в DB
Post by Al4nse » Mon Apr 29, 2019 8:10 am
Охотно верю Вам. Странно, как кириллица, вообще, туда попала. Значения были в столбце Start value.
С панели тоже только латиницу можно вводить? клавиатуру на русский никак не переключить?
Re: Кириллица в DB
Post by sania » Mon Apr 29, 2019 8:45 am
походу ввели с панельки а потом сделали снапшот и запихали в стартовые значения...
Re: Кириллица в DB
Post by Dfcz » Mon Apr 29, 2019 1:14 pm
С панели можно вводить все, нужно добавить язык в списке языков. ))
Затем указать язык для режима рантайм или сделать в панели выбор, если указаны несколько языков для рантайма.
POV_PDA
Re: Кириллица в DB
Post by POV_PDA » Mon Apr 29, 2019 7:57 pm
Минуточку, какие сенсорные панели сименс-а имеют наэкранную русскую клавиатуру?
