iFix 4.0 Не запускается база данных
it_eng
Post by it_eng » Wed Feb 06, 2019 6:15 am
Добрый день, форумчане. Использую iFix 4.0. В WorkSpase в режиме конфигурации не запускается Администратор базы данных. В чем может быть проблема?
mikef
Re: iFix 4.0 Не запускается база данных
Post by mikef » Sat Mar 02, 2019 2:11 pm
Что значит "не запускается"? Что нибудь сообщает? Или при нажатии кнопки вообще ничего не происходит?
Если нет лицензии в ключе или прав у пользователя на изменение базы данных, то должно появиться соответствующее сообщение.
Если вообще нет никаких признаков деятельности - возможно посыпался скрипт кнопки, запускающий приложение Database Manager. Или с системой вообще что-то не ладно. Попробуйте запустить приложение непосредственно из папки. Оно должно запускаться даже если на этой станции нет SCADA (только клиент).
А вообще, версия 4.0 - это принципиально? На дворе уже 5.9 En Ru и 6.0 En, вот-вот 6.0 Ru появится.
