Fatek Protected File
Re: Fatek Protected File
Hi Vlad2006gr
Can you help me getting password for this file?
http://www.mediafire.com/file/h4brb7h2k ... 1.pdw/file
3233708elwan3 wrote:Can you help me getting password for this file?
Good luck!
Thank you so much vlad2006grvlad2006gr wrote:3233708elwan3 wrote:Can you help me getting password for this file?
Good luck!
Hi Vlad2006gr,
There is a block password on this FATEK FB file.
https://www.dropbox.com/s/hbdgtn60vn65nsb/Copy.pdw?dl=0
Can you please help?
BEST REGARDS
BEST REGARDS
Good afternoon!
Who can tell, the Fatek FBs controller, when trying to connect or look at its status, disconnects the connection with an error - Can not open the customer ID file (fatek (a) .cif). Tried to deceive him and throw the file with the name fatek.cif in the folder with WinProladder, then the error - The format of the customer ID file is incorrect.
День добрый!
Кто может подсказать, контроллер Fatek FBs, при попытке соединиться или посмотреть его состояние отключает соединение с ошибкой - Can't open the customer ID file ( fatek(a).cif). Пытался его обмануть и закинуть файл с названием fatek.cif в папку с WinProladder, тогда ошибка - The format of customer ID file is incorrect.
День добрый!
This is for new versions of the program. See PM.Brima wrote:There is a block password on this FATEK FB file.
cif файл - это Customer identification code или Идентификационный код клиента. Этот ПЛК программировали на заводе или официальным представителем имеющим свой CIF. У FATEK SYSTEM SA например CIF -A20156543. Мало иметь сам файл, при попытку подключения к такому ПЛК, при наличии файла, у вас будет запрос пароля для авторизации под этим номером. Мне такие ПЛК не попадались, сказать как можно подключиться не знаю.azoth wrote:Кто может подсказать, контроллер Fatek FBs
To "vlad2006gr"
А известна структура файла fatek.cif?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Программа ищет при запуске файл fateka.cif. На одном из форумов был про это разговор. Как он выглядит, никто не знает. При наличии его вы должны пройти авторизацию. Решение так и не было найдено. Мне такая ситуация не попадалась. При сканировании сети на подключении, должна появиться картинка с данными контроллера. Что в ней написано?
Запуск программы без файла fateka.cif
С файлом fateka.cif
С файлом fateka.cif
vlad2006gr спасибо!!!
Буду копать дальше!
Если что нарою,отпишусь!
Буду копать дальше!
To vlad2006gr
При попытках Get System Status of PLC в новых WpLad-ах, начиная с 250, так же пишет Can't open customer ID file.
Но в старых, начиная с 230, выдает полный статус, и там среди прочего видно что PLC ID - SET!
Это WpLad версия 2.30 сразу выдает
[img]http://5cm.ru/view/i7/ELeD.jpg[/img]
А WpLad версия 2.40 вначале просит
[img]http://5cm.ru/view/i7/kMzr.jpg[/img]
а потом
[img]http://5cm.ru/view/i7/FjiF.jpg[/img]
Как с этим бороться?
Может где есть подборки ROM-ов?
Не операционки, а образы!
а потом
Почитайте про кустомер айди
http://ftp.fatek.pl/HMI/Instrukcja_obsl ... Manual.pdf
По самим ПЛК, вроде это можно использовать с версии FBs OS V4.50
Самое интересное, что контроллер у которого установлен PLC ID, нельзя заново инициализировать без файлов fatek.cif или fateka.cif.
То есть очистить полностью контроллер и использовать для других целей - НЕЛЬЗЯ!
PLC ID - рвет коммуникацию WinProladder-а с контроллером если не находит нужный файл (п. 14) или если диск С не соответствует (п. 31 - 32)
14 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Options: Open Access: Read-Attributes
15 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Attributes: A
16 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS
17 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Options: Open Access: Read
18 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Length: 24261
19 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 0 Length: 24576
20 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 5079040 Length: 32768
21 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 21430272 Length: 32768
22 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 21463040 Length: 32768
23 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 38469632 Length: 32768
24 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 38436864 Length: 32768
25 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 57540608 Length: 32768
26 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 57475072 Length: 32768
27 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 57442304 Length: 32768
28 19:11:46 MSMPENG.EXE:1416 READ C: SUCCESS Offset: 70090752 Length: 32768
29 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS
30 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\ SUCCESS Options: Open Directory Access: 00100001
31 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\ SUCCESS FileNameInformation
32 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\ SUCCESS FileFsVolumeInformation
33 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\ SUCCESS FileFsAttributeInformation
34 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\ SUCCESS
35 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Options: Open Access: 0012019F
36 19:11:46 WProlad.exe:976 CREATE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS Options: OverwriteIf Access: 0012019F
37 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Length: 24261
38 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 0 Length: 1
39 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 1 Length: 1
40 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 2 Length: 1
41 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 3 Length: 1
42 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 4 Length: 1
43 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 5 Length: 1
44 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 6 Length: 1
45 19:11:46 WProlad.exe:976 READ C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS Offset: 7 Length: 1
46 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\fateka.cif SUCCESS
47 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS
48 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS Options: Open Access: 00010080
49 19:11:46 WProlad.exe:976 QUERY INFORMATION C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk INVALID PARAMETER FileAttributeTagInformation
50 19:11:46 WProlad.exe:976 DELETE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS
51 19:11:46 WProlad.exe:976 CLOSE C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk SUCCESS
52 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk NOT FOUND Options: Open Access: Read-Attributes
53 19:11:46 WProlad.exe:976 OPEN C:\Program Files\Fatek\WinProladder 3.28\ciftmp.fbk NOT FOUND Options: Open Access: Read
Я пока не сдаюсь!)
Всем удачи!
Я пока не сдаюсь!)
Всем удачи!
Re: [?]: How crack or unlock FATEK PLC password
I can crack iteengr07 wrote:hi all.
i m having same problem with FBs-20MC..
when i attempt to get online the winproladder gives a message,enter password or ID...
I want to modify the existing code but i don't know the passward...please help me..
thanks advance..
雷: [?] :如何破解或解锁命运PLC密码
dj1178 wrote:I can crack iteengr07 wrote:hi all.
thanks advance..
Is smart200?
to dj1178
Can you crack Fatek customer ID?
Добрый день!
Перезалил проект с неисправного в исправный Fatek FBe-20MC. В RUN не выходит. Требует пароль ID. WinProladder V3.00 Build 12308 Cr не помогает, точнее, снимает только PASSWORD, а на Program ID ругается, снять не дает. (((
Будьте любезны, окажите помощь.
Проект здесь: https://dropmefiles.com/48h9e
И без пароля: https://dropmefiles.com/7YLNv
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Смотрим ПМborodaus wrote:Program ID ругается, снять не дает
Спасибо! Завтра проверю, отпишусь.
Upd: Всё штатно заработало. Ещё раз спасибо!
vlad2006gr можешь помочь?
[url]https://yadi.sk/d/9BaWjK7fcRCUJQ[/url]
[url]https://yadi.sk/d/XUJZ_7aPyehERA[/url]
Знаю что у этих программ пароль - 123456, ID дали - 111111, но он неверный.
[url]https://yadi.sk/d/zXBMoE0XjM5P9w[/url]
И у этой программы хотелось бы знать правильный ID и Pas!
В последней версии я сбросил оба и работаю, но в первых не могу сбросить ID!
Поможешь? Заранее спасибо!
См ПМazoth wrote:Поможешь? Заранее спасибо!
И здесь СПАСИБО!)))
Hi Vlad2006gr,
I haven't the project saved in my PC. I'm trying to connect and ask me password, can i unlock the Fatek PLC?
Hello, all,
My PLC is wiped out due to a mistake. And I got the source code(.pdw file) with a password.
Could you share the crack software to me pls? Or could you leave your email address then I can send the .pdw file to you? I don't know how to upload an attachment.
Thanks in advance.
sunh2005@gmail.com
Thanks in advance.
sunh2005@gmail.com
Put on any exchanger.ChesterSun wrote: ↑Mon Mar 11, 2019 7:49 amMy PLC is wiped out due to a mistake. And I got the source code(.pdw file) with a password.
hello Vlad2006gr
please need help i have fatek plc v4.65 with plc password and id password can help me please
Hello Vlad2006gr,
Can you help me on unlocking these 2 file ?
https://drive.google.com/open?id=18CCo0 ... L6QCVd0-DG
Hey Vlad2006gr I have a programs that’s only got a password on the subroutine and I/O Configuration. Is there anything you can do with that?
There’s an error on the program that says present IO configuration is only available for MC model. The PLC is a model FBs-60MCJU-D24. When I try to save the project it doesn’t allow me because of the error. I would change the IO configuration but I can’t get in there without the password
Dear Mr.vlad2006gr
I have two fatek PLC's programs that be protected by password sothat I can not see anything.
Pls help me read password of them. Thanks you
https://www.mediafire.com/file/9l65bad6 ... /fatek.rar
mdd1LINE1.pdw PASSWORD = ZHANGDIThungbka wrote: ↑Fri May 24, 2019 1:06 pmDear Mr.vlad2006gr
MDD1line2.pdw PASSWORD = ZHANGDIT
Helloziconltai wrote: ↑Tue Dec 29, 2015 3:27 amPass ID :061181
https://www.dropbox.com/sm/share_link/C ... ssword.rar
The link to the file has expired!
Can you please post a new link?
Thank you very much for your help.
Dear Mr.vlad2006gr
I have a fatek PLC's programs that be protected by password please heip me to unlock, thanks so much!
https://drive.google.com/file/d/11MnRys ... sp=sharing
I can crack it but i cannot download your programLittleCat wrote: ↑Sat Jun 15, 2019 5:02 amDear Mr.vlad2006gr
password=798105dj1178 wrote: ↑Tue Jun 18, 2019 8:26 amI can crack it but i cannot download your programLittleCat wrote: ↑Sat Jun 15, 2019 5:02 amDear Mr.vlad2006gr
Hi Vlad2006gr,
please, can you tell me password for next files:
PLC
https://drive.google.com/open?id=1WenfJ ... lsoQcAqTD0
HMI
https://drive.google.com/open?id=1ws5e_ ... yX4sBrB0d-
Thanks in advance.
PLC
HMI
Thanks in advance.
Dear Mr.vlad2006gr
I have a fatek PLC's sub programs that be protected by password please heip me to unlock, thanks so much!
https://www.mediafire.com/#myfiles
try it yourself download this link-
huuthanh92 wrote: ↑Mon Jul 29, 2019 6:36 amDear Mr.vlad2006gr
THX mistr Mr.vlad2006gr .... helped a lot ...
Hi Vlad2006gr
Can you help me unlock this file?
http://www.mediafire.com/file/0850ax9p9g77gl2/1FEED-PA.pdw/file
Here you are
19911112
19911112
