Модуль 6ES7331-7HF01-0AB0
Почему то два последних канала (6 и 7) постоянно показывают значение 7FFF. Хотя каналы от 0 до 5 показывают все правильно.
Все каналы сконфигурированы одинаково, джамперы на модуле тоже выставлены в одном положении (2-х проводном).
Пробовал ставить на его место другой (аналогичный) модуль, но все тоже самое.
Этот модуль стоит четвертым в корзине. На тех модулях, что стоят до него , все каналы показывают нормально.
Все модули сконфигурированы одинаково.
Модули стоят в станции ЕТ200М, подключенной через Y-link к S7-400H.
Сигналы задавал калибратором токовой петли.
[?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link
Re: Проблемы с аналоговым модулем
Ошибки монтажа колодки с проводами.
Y-LINK имеет ограничение по количеству опрашиваемых байт (как и у всех устройств Профибус) - адресуемое пространство <244 байт.
Посмотри буфер диагностики - может там чего есть.
Re: [?]: Проблемы с аналоговым модулем через Y-link
1. Фронтштекер прозванивали, там все нормально.
2. Про ограничение адресного пространства знаю, по нему мы проходим.
3. Диагностику ПЛК смотрел, там все в порядке. Или какая диагностика имеется ввиду?
чудес не бывает - но в простых причинах почему то не любят потом признаваться
монтаж переключателя
https://support.industry.siemens.com/cs ... s&lc=ru-RU
Я же писал, все переключатели на модуле выставлены в 2-х проводное положение.
Переключатели поднимали для контроля? Штырьки не погнули, когда переставляли в 2х проводное?
Первый раз работаю с Y-Link-ом, поэтому возник такой вопрос.
У него есть ограничение на объем передаваемых даных в 240 байт.
Внутри этого объема есть распределение по типам данных? Т.е. столько то байт отводится для DI и DO, столько то для AI,
столько то для AO. Или же это общая область для любых типов входов-выходов?
240 на входы
240 на выходы
котлеты и мухи отдельно
схему HW-Config показал бы чего ты туда навешал.
240 на выходы
