Загрузка ПО в контроллер S7-400H
palych69
Post by palych69 » Fri Jun 23, 2017 8:33 pm
Конфигурация: 2 резервируемых (дублируемых) S7-400, PCS 7, загружаю с АРМа, который связан с ними по сети Ethernet, так же на АРМе крутится проект WinCC.
изменяю ПО в Step 7 в режиме оффлайн (добавление FC, DB, блоков FBD/LAD в существующие FC и OB),
данные сохраняются в проекте,
но после загрузки ПО в контроллер и входа в режим онлайн вижу что НИКАКИЕ изменения не сохранились и не загрузились,
загрузилась старая программа без изменений, никаких ошибок при компиляции/загрузке не возникает. MRES не помог.
Re: Загрузка ПО в контроллер S7-400H
Post by CoMod » Fri Jun 23, 2017 9:09 pm
Процесс непротиворечивой заливки программы в контроллеры S7-400H описан в русской документации
https://yadi.sk/d/TbF7up0DvgrF3
Система автоматизации S7-400 H, Отказоустойчивые системы
11_Modifying_r.pdf
palych69
Post by palych69 » Mon Jun 26, 2017 3:31 pm
CoMod wrote:Процесс непротиворечивой заливки программы в контроллеры S7-400H описан в русской документации
11_Modifying_r.pdf
Спасибо большое
