[?]: KTP400 Basic mono PN
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста какой коммуникационный блок CP343-1 LEAN или CP343-1 нужен для управления CPU-312 с KTP400 Basic mono PN (cat:6AV6 647-0AA11-3AX0). Спасибо.
Re: [?]: KTP400 Basic mono PN
Проверил в симуляторе CP343-1 LEAN работает (Wincc flex 2008 sp3 + SIMATIC Manager v5.5).
Тогда вроде как и в реале должна?
А то мы с profinet ещё не работали.
Заказчик купил панели не согласовав с нами, а теперь спрашивает как их заставить работать (по MPI!!!!! ).
Но я думаю что от цены CP343-1 LEAN глаза у него повылазиют, примерно столько же стоит HMI с MPI.
А Заказчик каталогом пользоваться не умеет. Есть же 0АС-11 с MPI\DP. Стоит правда дороже. Без CP-343 не обойдешься, но это уже проблемы заказчика.
Дальше больше. Заказчику сказали что KTP400 Basic mono PN (cat:6AV6 647-0AA11-3AX0) это аналог op7 (тоже подключение, те же габариты ).
В каталоге 6AV6647-0AE11-3AX0 имеет MPI\DP. Тогда подсосать к 312 по MPI не проблема. Только он не моно, а цветной:
Артикул 6AV6647-0AE11-3AX0
Общее описание SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR DP, БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 10,4 TFT-ДИСПЛЕЙ, 256 ЦВЕТОВ, MPI/PROFIBUS DP ИНТЕРФЕЙС, НАСТРОЙКА С WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT, СОДЕРЖИТ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЕ БЕСПЛАТНО, СМ. ДЕТАЛИ НА CD
Это cat:6AV6647-0AA11-3AX0 https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=sslX200881 wrote: Заказчику сказали что KTP400 Basic mono PN (cat:6AV6647-0AE11-3AX0) это
Вы определитесь с "железом",а то уже всех запутали.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4575383
Прошу прощения cat переправил на реальные. Панель только с profinet.wiener wrote:Это cat:6AV6647-0AA11-3AX0 https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=sslX200881 wrote: Заказчику сказали что KTP400 Basic mono PN (cat:6AV6647-0AE11-3AX0) это
Ждём что будет делать заказчик.
