Ищу проект S7-200
ovenrog
Ищу проект S7-200
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 11:56 am
Здравствуйте! Ищу проект на CPU224 + TD400C для отрезной машины на линии производства полиэтиленовых труб. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста.
wiener
Re: Ищу проект S7-200
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 12:56 pm
Делал проект(модернизацию) из S7-224+TD400 на планетарную резку(китайскую) труб(с фазкой)
За исходниками Вам лучше к производителю оборудования.
Судя по первому сообщению у вас то-же китайская "CPU-224cn"
Пароль ломанули и исходник у Вас есть,в чём собственно проблемма?
Случаем не она?
Spoiler
В оригенале CPU224cn+TP400
Spoiler
Оригинального исходника нет т.к.PLC был запаролен ( ломать не стал)и программа управления у китайцев была глючная.
ovenrog
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 2:23 pm
wiener
Да все правильно CPU224cn+TD400C и отрезной на фото тот,что и у меня от Китайской компании Jwell Machinery. Жаль,что исходников нет, а ломал и вытаскивал проект из специально приобретенного для экспериментов CPU224CN от списанного оборудования, даже не знаю чем она управляла. С Китайским производителем конечно свяжемся, но это может длиться пару месяцев.
wiener
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 2:37 pm
ovenrog wrote:С Китайским производителем конечно свяжемся, но это может длиться пару месяцев.
Этот станок изначально выполнен "криво".У Вас полиэтилен(там должно быть без фазки)проще приспособится.
Принципиальные схемы есть?
Spoiler
ovenrog
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 3:19 pm
Без фаски, только вместо датчика SL5 стоит концевик на двери
Spoiler
Сегодня рисовал схему как обойтись без CPU, цикл на модульных таймерах, проблема как реализовать сигнал на резку через каждые 13,5 метров, раньше то инкодер считал
wiener
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 3:31 pm
Ставьте счётчик типа СИ8(от овен),Autonics и энкодер,в счётчике делитель,множитель.
http://www.promtekspb.ru/kipia/333-mp5s-autonics.html
У Вас же есть CPU-S7200,его за основу.
ovenrog
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 3:35 pm
Создавать проекты не умею
wiener
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 3:37 pm
ovenrog wrote:Создавать проекты не умею
http://www.owen.ru/catalog/24473945
+инкрементальный энкодер.
ovenrog
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 3:45 pm
wiener
Понял спасибо! (tyou)
wiener
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 3:51 pm
Присмотритесь к Siemens LOGO,таймера проще реализовать,и с программированием разобраться не сложно.
На нём вроде и входа скоростные есть 5кГц.
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=23&t=2882 Это Вы? или ещё один "мученик" с китайским промом... :D
ovenrog
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 5:33 pm
Это не я, и наш контроллер работал стабильно в автомате и ручном, была проблема с энкодером(пропускал импульсы) но после замены все ок.Проблемы начались в августе, с утра пришел на работу, оператор докладывает, что ночью в районе отрезного стоял запах гари. При осмотре ничего не обнаружил, станок продолжает работать. Месяц назад пропала связь с TD400C, но сам резак работает,вскрыл CPU, а там в блоке питания прогорели три SMD резистора. захотел слить дамп для поиска пароля, подключился программатором к ПЗУ 4256bwp приподняв две ноги SCL и SDA подал питание от USB и ничего,программатор ПЗУ не видит, Подключил CPU к ноутбуку и в STEP 7 MicroWIN SP8 в информации о CPU пишет фатальная ошибка ПЗУ. Вот поэтому я приобрел CPU224CN для экспериментов и провел с ней все теже операции и все получилось, хотя я полностью выпаивал микросхему и припаивал обратно
wiener
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 5:49 pm
Понятно...
Есть исходники,от модернизированной резки.Добавил модуль расширения.Механика была модернизирована и программа писалась под новое железо.
Могу скинуть,может по аналогии разберётесь.Принципиальные схемы не сохранились.Экраны TD400C в дата блоке S7-200.
В вашем варианте всё намного проще(без фаски).
ovenrog
Post by ovenrog » Sun Nov 17, 2013 5:59 pm
Скиньте пожалуйста, попробую, вот только модуль расширения из проекта нужно удалять?
wiener
Post by wiener » Sun Nov 17, 2013 6:03 pm
Ок!
un7qbq
Post by un7qbq » Thu Nov 21, 2013 8:36 pm
http://yadi.sk/d/ZvInLEl_D6yMc
резку делал сам
выход шим - управление было двигателем 17 квт постоянником
разберешься, я думаю
