Интересно услышать ваше мнение, насколько нужная и востребованная может быть предполагаемая к изданию книга с таким содержанием.
Книга (около 400 страниц) снабжена рабочими примерами.
Вот именно такого типа мнения и хотелось бы услышать.CoMod wrote:Для начала надо определиться с вашим интересом - интерес безвозмездный гуманитарно-просветительский, либо коммерческий (с желанием получить доход от продажи книги на российском рынке) ?
Гуманитарно-просветительские веяния приветствуются в любом виде.
Коммерчески книга не перспективна:
1. Технически подкованный народ не любит покупать очень толстые книги ради одного маленького подраздела и в своём большинстве будет иметь желание скачать безвозмездно отсканированный или уже OCRенный вариант вашей книги, хотя материал по этой теме он без проблем может скачать и из фирменных первоисточников.
2. В российских ВУЗах тоже имеются "коллективы авторов", принимающих экзамены только по своим книжкам - так что студенты тоже выпадают.
Если нет комерческого интереса, книга будет существовать (я надеюсь) только в украинском варианте.
Если возможен спрос, то будут вестись работы над русским вариантом издания.
Это сделан перевод с украинского.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ
ВСТУПЛЕНИЕ…………………………………………………………..
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
2.1. Свойства промышленных сетей
2.1.1. Определение промышленной сети и их градация
2.1.2. Функциональное предназначение промышленных сетей
2.1.3. Общие требования к промышленным сетям
2.2. История развития и стандартизации промышленных сетей
2.3. Промышленные сети в контексте модели ISO OSI
2.4. Рабочие характеристики промышленных сетей
2.4.1. Сервисы и интерфейс прикладного уровня
2.4.2. Обеспечение канала связи между узлами. Методы доступа.
2.4.3. Формирование кадра и контроль за ошибками
2.4.4. Топология сети и сегментация
2.4.5. Физические интерфейсы передачи данных
2.4.6. Маршрутизация
2.4.7. Транспорт данных
2.5. Краткий обзор промышленных сетей
2.5.1. MODBUS RTU/ASCII……………………………..
2.5.2. MODBUS TCP/IP……………………………………..
2.5.3. World-FIP……………………………………………..
2.5.4. Foundation Fieldbus (FF)…………………………….
2.5.5. CAN-шина…………………………………………………….
2.5.6. LonWorks……………………………………………..
2.5.7. PROFIBUS…………………………………………….
2.5.8. HART……………………………………………….
2.5.9. AS-і ………………..…………………………………
2.6. Выбор промышленной сети
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ………………………………….
3.1.Организация канала связи …………………………………………
3.2. Использование металлических кабелей
3.2.1. Физические свойства кабельной линии передачи
3.2.2. Электрические характеристики кабельной линии передачи
3.2.3. Отражение сигнала и способы борьбы с ним
3.2.4. Типы электрических кабелей
3.2.5. Электрические шумы, помехи и борьба с ними
3.2.6. Заземление экранов кабелей
3.2.7. Основные рекомендации по выбору, прокладки и монтажа кабелей для промышленных сетей
3.3. Передача напряжением и током……………………………..
3.4. Использование оптоволоконного кабеля …………
3.6. Кодирование информации……………………………………………..
3.6.1. Непосредственный способ передачи цифровых данных…………..
3.6.2. Модуляция несущей (carrier modulation)……………………..
3.7. Синхронная и асинхронная передача………………………………
3.7.1. Необходимость синхронизации………………………………….
3.7.2. Символьная передача………………………………………….
3.7.3. Использование схем UART……………………………………
3.8. Стандартные последовательные интерфейсы………………………………..
3.9. Интерфейс RS-232…………………………………………………..
3.9.1. Электрические характеристики…………………………………..
3.9.2. Типы разъемов………………………………………………….
3.9.3. Назначение линий RS-232………………………
3.9.4. Управление потоком данных…………………………………...
3.10. Интерфейс RS-422A (EIA-422A)…………………………………
3.11. Интерфейс RS-485 (EIA/TIA-485)……………………………….
3.11.1 Схемы соединений………………………………………………
3.11.2 Схемы согласований……………………………………………
3.11.3. Обеспечение защитного смещения………………………….
3.12. Интерфейс „токовая петля” 20 мА (Current Loop, ИРПС)……
3.13. Сравнительная характеристика стандартных последовательных
интерфейсов……………………………………………………….
3.14. Использование адаптеров-преобразователей интерфейсов…………
3.14.1. Типы адаптеров-переобразователей…………………………….
3.14.2. Управлений адаптерами RS-232<->RS-485 со стороны
RS-232……………………………………………………………
3.14.3. Автоматическое управление адаптером RS-232<->RS-485..
4. AS-i…………………………………………………….
5.1. Общие сведения…………………………………………………
5.2. Реализация физического уровня…………………………………………
5.3. Принципы функционирования………………………………………..
5.4. Этапы роботы AS-i………………………………………….
5.5. Формат кадра AS-i…………………………………………………
5.6. Скорость обновления данных…………………………………….
5.7. Профилирование устройств………………………………………….
5.8. Автоматическая адресация……………………………………………
5.9. AS-i V2.1 и V3…………………………………………………………
5.10. AS-i профили……………………………………………………….
5. MODBUS……………………………………………………..
6.1. Сети Modbus в контексте модели OSI………………………….
6.2. Реализация Modbus на прикладном уровне………………………..
6.2.1. Формат Modbus PDU…………………………………………
6.2.2. Формат основных функций…………………………………..
6.2.3. Адресная модель Modbus и доступ к данным……………….
6.3. Modbus Serial………………………………………………………..
6.3.1. Канальний уровень……………………………………………
6.3.2. Modbus RTU…………………………………………………
6.3.3. Modbus ASCII………………………………………………..
6.3.4. Реализация физического уровня для Modbus Serial……………...
6.4. Modbus TCP/IP…………………………………………………….
6.4.1. Коммуникационная архитектура Modbus TCP/IP……………….
6.4.2. Особенности реализации протокола…………………………..
6. PROFIBUS…………………………………………………..
7.1. Сети PROFIBUS в контексте модели ISO та МЕК…………….
7.2. Реализация физического уровня PROFIBUS DP……………………….
7.3. Реализация физического уровня PROFIBUS PA (MBP)………………
7.4. Реализация канального уровня………………………………………
7.5. Базовые функции обмена данными между узлами в PROFIBUS
DP (DP-V0)…………………………………………………………
7.5.1. Функция обмена данными процесса…………………………….
7.5.2. Функции (сервисы) базовых типов узлов……………………
7.5.3. Структура DP-цикла…………………………………………
7.5.4. Инициализация Ведомого………………………………………..
7.6. Расширенные функции обмена данными между узлами в PROFIBUS
DP (DP-V1, DP-V2)………………………………………………..
7.7. Профили в PROFIBUS DP………………………………………….
7.7.1. Техническая структура PROFIBUS……………………………..
7.7.2. Общие прикладные профили…………………………………
7.7.3. Специальные прикладные профили ……………………………..
7.7.4. Системные профили………………………………………………
7.7.5. Использование GSD для интеграции устройств в сеть…..
7. ШИНЫ CAN………………………………………………………………………….
8.1. CAN стандарты их описание в контексте модели OSI………………
8.2. Организация канального уровня…………………………………….
8.2.1. Коммуникационные сервисы……………………………………….
8.2.2. Форматы кадров обмена данными……………………………..
8.2.3. Обработка ошибок и борьба с дефектами………………..
8.3. Реализация физического уровня………………………………………..
8.4. CAN-совместимые стандарты……………………………………………
8.4.1. Стандарт ISO 11898………………………………………….
8.4.2. Протоколы прикладного уровня для сетей CAN……….……
8.5. Реализация CAN…………………………………………………….
8. CANOpen……………………………………………………
9.1. CANOpen в контексте модели OSI………………………………..
9.2. Особенности реализации физического уровня………………………….
9.3. Базовые принципы функционирования………………………………..
9.3.1. Модель обмену Прикладными Объектами…………………..
9.3.2. Коммуникационные сервисы……………………………………….
9.3.3. Основы функционирования сервиса PDO………………………
9.3.4. Базовые концепции конфигурирования и администрирования
сети (NMT-Сервисы)……………………………………….
9.3.5. Схема распределения идентификаторов по умолчанию
9.4. Работа со Словарем Объектов…………………………………….
9.4.1. Структура словаря объектов………………………………..
9.4.2. Основы функционирования сервиса SDO………………………
9.4.3. Коммуникационные режимы передачи и объект SYNC………….
9.4.4. Объект Time Stamp……………………………………………
9.4.5. Объект Emergency…………………………………………….
9.4.6. Сервисы NodeGuard и Heartbeat…………………………….
9.5. Спецификации профилей устройств CANOpen……………………..
9.5.1. Понятие профиля устройства ………………………
9.5.2. Профиль модулей ввода/вывода………………………………
9. ПРОМИШЛЕННЫЙ ETHERNET………………………………………
10.1. Сети Ethernet…………………………………………………..
10.1.1. Общие понятия………………………………………….
10.1.2. Структура кадра…………………………………………….
10.2. Протоколы уровня ІР………………………………………………
10.2.1. Методика NAT-трансляции. Прокси-сервера………………
10.3. Протоколы ТСР и UDP………………………………………….
10.4. Промышленный Ethernet……………………………………………
10.4.1. Кабельные системы промышленного исполнения……………
10.4.2. Real Time Ethernet…………………………………………..
10.4.3. Решения над TCP/IP………………………………………..
10.4.4. Решения над Ethernet………………………………………..
10.4.5. Решения с модификацией Ethernet………………………….
10. КОММУНИКАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ
ЕЛЕКТРОПРИВОДОВ………………………………………………
11.1. Универсальный интерфейс PDS………………………………….
11.1.1. Функциональная и физическая структура систем PDS……….
11.1.2. Функциональные элементы логического привода……………..
11.1.3. Прикладные режимы PDS…………………………………….
11.1.4. Структура стандартов IEC 61800-7………………………..
11.2. Профиль PROFIDRIVE…………………………………………..
11.2.1. Функциональные элементы PROFIdrive………………………
11.2.2. Общий автомат состояний для приводов PROFIdrive……..
11.2.3. Операционная робота приводов PROFIdrive в режиме
управления скоростью………………………………………
11.3. Профиль CiA402…………………………………………………..
11.3.1. Функциональные элементы CiA402…………………………..
11.3.3. Операционная работа приводов CiA-402 в режиме управления скоростью……………………………………
11. ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
СРЕДЕ WINDOWS……………………………………….
12.1. Выполнение прикладных программ на Windows платформах……
12.2. Архитектура Windows…………………………………………….
12.3. Интерфейс программы пользователя к ОС Windows…………….
12.4. Технологии DDE та NetDDE……………………………………..
12.5. Технологии СОМ/DCOM…………………………………………
12.6. Технологии Web…………………………………………………..
12. ТЕХНОЛОГИЯ ОРС…………………………………………………..
13.1. Предусловия появления…………………………………………
13.2. Стандарты ОРС…………………………………………………..
13.3. Функционирование ОРС с точки зрения пользователя……………
13.4. Принципы функционирования ОРС DA…………………………..
13.5. Механизмы чтения и записи……………………..
13.6. Идентификаторы ItemID. Объет OPCBrowser………………….
13.7. Работа ОРС Клиента с локальными и удаленными ОРС
Серверами…………………………………………………………
13.8. Типы ОРС интерфейсов…………………………………………..
13.8.1. Общий обзор типов интерфейсов………………………..
13.8.2. Объектная модель интерфейса OPC Automation……………
13.8.3. Синтаксис основных методов, свойств и событий
объектов библиотеки OPCAutomation………………………..
13.9. Область использования технологии ОРС………………………….
13. СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ…….
14.1 Проблемы доступа к базам данных…………………………………
14.2. Язык SQL…………………………………………………………
14.3. ODBC та DAO…………………………………………………….
14.4. OLE DB, ADO та ADO.NET……………………………………..
